tengo un lavarropas Drean 166 TD Excelent de 4 años aproxima
Lavarropas Drean 166
Raúl Guido Herrera
cuando centrifuga hace muchísimo ruido, le saqué la tapa de atrás de la carcasa y vi que hay un especie de liquido marrón salpicado al rededor de la carcasa, no es mucho pero se nota que lo ha despedido desde el ruleman del tambor.. Ahora no se si tiene uno o dos rulemanes, porque al revisar si hay juego en el que esta a la vista no se nota pero si se nota en el interior del eje. El tambor tiene un pequeño juego. ¿Alguien me puede ayudar? Gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola amigo para cambiar los baleros(rulemanes) hay que deshuesar la lavadora para cambiar los rulemanes,pero no es cosa de cambiar solamente los baleros si no darle mantenimiento general al equipo (baleros,empaques,retenes,grasa,y piezas desgastadas por el mismo trabajo) así pues necesitarías contratar a alguien que le de mantenimiento.comenta y por favor valora.
daan
daan
346
Hola tengo el mismo modelo y la solución es cambiar los rule manes, el liquido o pasta marrón que ves atrás es grasa , oxido, jabón y agua!!!, tienes que sacar la tapa de atrás que lleva 6 tornillos, luego sacas los dos tornillos que sujetan la barra de concreto que se encuentra a la vista en la parte superior, despuén un tornillo de la jabonera y también los tornillos que traban los soportes de donde cuelgan los resortes del tambor y luego los desplazas un poco para adelante adelante con el fin de poder sacar dicha barra de cemento, sacas la correa y la polea, desconectar los tres cables de alimentación que van al calentador de agua, sacar todos los tornillos del tambor y sacas para atrás dicha tapa para luego sacar el tambor con( eje), toda esta operación la vas a tener que hacer con el lavar-ropas inclinado hacia adelante es decir lo apoyas contra la pared en forma inclinada para poder trabajar y sacar la tapa y el cilindro con el eje. Una vez que sacaste la tapa plástica de atrás, en la misma se encuentran alojados dos rule manes de la misma media y un retén, bueno con un eje de metal de lo golpea suavemente hasta que salga el primer rulemán, luego se repite el proceso y sale primero el retén y luego el rulemán, luego se procede ha pasar una lija muy fina donde asientan los rulemanes y en el eje,, se limpia bien la zona y se colocan dichos elementos nuevos, se arma y listo! queda como nuevo ..Saludos!
luis38
luis38
95.432
Estimado, por los datos, su lavarropas necesita un cambio de rodamientos, reten y posiblemente eje. Esta maquina lleva dos rodamientos 6203 y un reten con perfil LX de 21X40X7. La tapa de cuba esta sujeta con 21 tornillos. Saludos
ciudadela1972
te recomiendo q cambies el soporte con eje ya q aunqe parezca bueno siempre q se cambia rodamientos es lo mas recomendable cambiarlo.debe romper los remaches y colocar uno nuevo con tornillos arandela y tuerca.
