Lavadora que no centrifuga THOR TL1 500
rafa70
rafa70
40
Hola compañeros,la lavadora en si hace todo el programa de lavado bien,pero cuando llega al centrifugado no se revoluciona,sigue a la misma velocidad que como si estubiera lavando,pero hace el ciclo,gira hacia los dos lados pero no coje las revoluciones y una vez terminado se para y se qita el seguro de la puerta,pero cuando cojo la ropa sale toda llena de agua.Por lo que he estado viendo me da que es cosa del motor,pero no estoy muy seguro,lo cual adjunto unas fotos del motor.De todas formas si necesitais algun tipo de informacion mas pedirlo,que como la tengo desmontada os lo hago saber.Muchas Gracias. http://i.imgur.com/LaX2i.jpg http://imgur.com/VIfcB http://i.imgur.com/uRrkf.jpg
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola rafa. Parece que trae carbones. Si es asi. Hay que cambiar por unos nuevos comenta los resultados y valora las respuestas atte jl eligio b
rafa70
rafa70
40
Hola JL.ELIGIO.B, si es cierto pero estan enteros,te adjunto una foto para que los veas.Gracias http://i.imgur.com/UjDfh.jpg http://i.imgur.com/mZPWw.jpg
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola rafa. En la segunda fotografia. El carbon se ve mas pequeÑo. Porque.tambien te recuerdo que debes de valorar todas las respuestas que resibes atte jl eligio b
rafa70
rafa70
40
Hola JL.ELIGIO.B, es el mismo carbon pero visto desde frente,yo creo que puede tener mal las bobinas ya q las he visto muy negras,pero no se muy bien como medirlas o la forma exacta de hacerlo,incluso me da la impresion que el inducido ha tocado con las bobinas ya que por fuera lleva un plastico que lo recubre y esta como arañado con las bobinas.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola rafa.tienes 2 opciones. Una. Llevar el motor a que lo revisen. 2. Conectarlo en forma directa. para saber si funciona correctamente comenta los resultados y valora las respuestas atte jl eligio b
rafa70
rafa70
40
Hola JL.ELIGIO.B,son dos buenas occiones,pero el caso es q funciona perfectamente,hasta q cuando le toca hacer el centrifugado no revoluciona,con eso qiero decir q no sube a las 500rpm las cuales deveria trabajar,si no q lo hace normalmente y eso es lo q me tiene desorientado.Gracias.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola rafa. Tu motor trae una bobina tacometrica o una placa. Que controla la velocidad de el motor. Por ahi esta el problema comenta los resultados y valora las respuestas atte jl eligio b
rafa70
rafa70
40
Hola JL.ELIGIO.B, correcto la trae en el culo del motor y tiene de salida dos cables,y supongo que eso sera como una resistencia variable y a la misma vez q el motor se mueve hace que varie.Mañana a primera hora lo compruebo y te comento.Realmente que funcion tiene esa pieza? y que valor tendria aproximado en ohmios?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola rafa. No se de cuantos ohms es. lo que si se. Es la que se encarga de regular la velocidad en el motor comenta los resultados y valora las respuestas atte jl eligio b
rafa70
rafa70
40
Hola JL.ELIGIO.B,una cosa q no sabia,y de la cual me has sacado de duda y a la vez tenerla muy en cuenta.Ya mañana la compruebo con el tester.Muchas gracias por tu tiempo y tus ideas y nada mas lo haga lo comento :) .
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola rafa. Parece que no me explique bien. La bobina manda la seÑal a la placa electronica. La placa manda el voltaje a el motor. Tanto para lavar como para centrifugar. lo que debes revisar es la placa electronica. Es posible que tengas problemas en la placa.. Tambien te recuerdo que no haz valorado las ultimas respuestas que te di. atte jl eligio b
rafa70
rafa70
40
Hola JL.ELIGIO.B, he comprobado la bobina tacometrica segun he podido ver por haí el valor es unos 100ohmios,lo he comprobado con el polimetro y me da 64ohmios ( supuestamente esta bien ), he girado el motor para un lado y despues para otro y actua como tal ( baja y sube de ohmios ).Adjunto unas fotos,por lo cual es mas seguro lo q tu dices sobre la placa ( le he echo fotos ).Comprobare el cableado desde el motor hasta la placa ya que en placa no le he visto nada raro a simple vista,por lo cual te agradecia q me dijeras por donde poder seguir mas en la placa. http://i.imgur.com/bYQo6.jpg http://i.imgur.com/Dm4XO.jpg http://i.imgur.com/yQQD9.jpg http://i.imgur.com/E66Io.jpg http://i.imgur.com/hkado.jpg Ahora las fotos de la placa pero vista de frente http://i.imgur.com/SqIiK.jpg http://i.imgur.com/jftg1.jpg http://i.imgur.com/53Sio.jpg Un saludo.
rafa70
rafa70
40
Hola JL.ELIGIO.B, he comprobado el cableado y estaba bien,pero a la hora de conectar de nuevo los conectores a la placa me he percatado q dos de ellos entraban un poco olgeros ( flojos a mi parecer ).... por lo cual he decidido darle mas PRESION a los terminales de todos los conectores q lleva,y lo he montado, la he conectado y FUNCIONA perfectamente ya sube de vueltas como deveria hacerlo. MUCHISIMAS GRACIAS COMPAÑERO JL.ELIGIO.B :D :D :) y como no! a todos los del foro de YoReparo.de todas formas la tendre de prueba este fin de semana haber como se porta. :wink: :)
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
hola rafa. me da gusto saber que ya arreglaste el problema de la lavadors. solo falta cerrar la pregunta en el foro como. si es la solucion. para que se archive y ayude a quien tenga un problema similar a el tuyo COMENTA LOS RESULTADOS Y VALORA LAS RESPUESTAS ATTE JL ELIGIO B
