se me traba la puerta del lavarropas
Lavarropas Drean 116
joni1587
se trabo la puerta y la pude destrabar pero cuando la volvi a cerrar se quedo trabada de nuevo que puede ser es un drean 116
claudia di nardo
hola , casualmente me paso eso hace unos dias. es el blocapuerta. desenchufa el lavarropas, tenes que sacar la tapa de arriba del lavarropas, mete la mano, y a la altura de la manija que habre la puerta hay un ganchito ,tenes que moverlo hacia el fuelle y al mismo tiempo tira de la puerta, asi se va a habri, trata que el ganchito no se rompa xq te va a salir mas caro. una vez que abriste la puerta , saca un tensor que aprieta el fuelle, con un destornillador quita el blocapuerta y reemplazalo, volve a colocar el tensor en el fuelle y listo. el repuesto sale 80 $ mas o menos. suerte
joni1587
gracias la pude destrabar pero no puedo sacar el traba puerta xq tiene un tornillo gastado. estuve mirando q se puede anular al bloquea puerta pero no entiendo mucho del tema
ROBERTO BERENYI
En el blocapuertas están marcados los cables como 1N, 2C y 3L. Puentee el 2C y el 3L.
joni1587
pero como ago saco los cables y los uno entre 2c y el 3l y el 1n lo dejo suelto?
ROBERTO BERENYI
Exactamente así.
joni1587
bueno gracias lo voy hacer. es necesario que saque el traba puertas o lo puedo dejar? xq tiene un tornillo gastado que no lo puedo sacar
ROBERTO BERENYI
Déjelo así si no se traba si activarse.
joni1587
pasa que estando apagado cierro la puerta y queda trabada igual
ROBERTO BERENYI
Si es un 116 ,no un 166,saque el blocapuertas,si no lo consigue para cambiarlo.
