lavarropa gafa 6505 - no centrifuga - error - E4 -
lemans2319
Buenas tardes: les comento los cambios que fue teniendo mi lavarropas: primero llega hasta el último enjuague, despues comienza a retirar el agua con la bomba por un tiempo de 3 a 4 minutos hasta que se detiene y marca en el tablero E4, Segundo: despues de enjuagar queda desagotando, se escucha el ruido del centrifugado llega al final del programa, pero la ropa se encuetra retorcida y mojada y por último se obserba que todo el tambor se encuentra caido 5 cm.mas de lo normal, ya realice la limpieza de las plaquetas de la puerta y la verificación de obstrucción en la bomba de desague. Agradezco su respuesta.-[/b]
fabio sergio
proba de cambiar el capacitor.si asi no funciona tenes problema en la placa suerte
luis38
luis38
95.432
Estimado, este error esta relacionado con problemas en el centrifugado. Si usted nota que al finalizar el mismo, la ropa esta retorcida y mojada, es posible que este dañado el dispositivo llamado Drain Motor o Motor Torque, que es el encargado de liberar el freno y activar el embrague del lavarropas. Cuando esta dañado este dispositivo, en la etapa de centrifugado solo gira el agitador y no lo hace el canasto de centrifugado. Para verificar esto, quite la tapa posterior del lavarropas y controle si la cajita similar a la de la foto, recoge o no el cable de acero hacia adentro al llegar al paso de descarga. Controle y comente los resultados. Saludos
lemans2319
Agradezco la pronta respuesta y voy a poner en practica lo sugerido, estaré comentando los resultados en breve. muchas gracias.-
lemans2319
Solucionado, realmente agradezco muchísimo la ayuda que me otorgaron, revise el motor torqué para ver si funcionaba o no y efectivamente era esto, para mi suerte pude observar que estaba desenganchado de la palanca encargada de liberar el freno y activar el embrague del lavarropas, enganchando la misma, probé y funciona correctamente.- Muchas gracias y hasta la próxima.-
luis38
luis38
95.432
Estimado, me alegra que haya solucionado su problema. Ahora le vamos a agradecer que valore este comentario con un SOLUCION, para dar por concluido y cerrado el tema. Saludos
