Buenas noches Dindriago2012:
Hay varias razones para que eso pueda ocurrir y habrá que revisar cual de ellas se corresponde como fuente del problema que en ella se presenta:
1.-Que la bomba de drenaje no lograse evacuar en su casi totalidad, la presencia del agua en la tina.
1.1.-¿Cuando ha detenido la lavadora, ha observado aún la presencia del agua dentro de la tina a simple vista?
2.-¿El Drain Motor es de guaya? Mida la distancia en línea recta desde la cara del Drain Motor hasta el extremo del brazo del freno cuando la lavadora está totalmente apagada. Luego seleccione la etapa del centrifugado, y vuelva a medir esa distancia. Indique cuales valores obtuvo para cada caso.
3.-Habrá que revisar si el resorte que se encuentra dentro del engranaje inmediato por encima de la polea de la caja de transmisión está maltratado u oxidado. Para acceder a él, retire la correa. Con un destornillador de estrías grueso, evite que la polea gire y proceda a aflojar la tuerca de la misma. Luego retire el protector en forma de “U” que protege a la polea y retire la polea así como el engranaje.
3.1.-¿Está sucio, oxidado o maltratado el resorte allí encontrado? Alguna irregularidad en él es más que suficiente para que la caja de transmisión a nivel de su parte inferior en contacto con la bocina allí localizada se frene y trabaje como un cono en lugar de un eje recto.
4.-Para nivelar la lavadora, lo debe hacer con la puerta de la lavadora abierta y con la ayuda de un nivel, para colocarlo encima del aro del tambor y proceder a buscar que la burbuja se ubique en el centro de la marca que el nivel muestra.
5.-¿Durante el lavado o el enjuague se logra apreciar que el tambor gira demasiado? o ¿el tambor no gira?
6.-Si el motor principal tiene problemas de rodamientos o bocinas si ese fuese el caso, en las etapas del lavado y del enjuague no se llegará a observar tanto la anomalía como en el centrifugado. Es muy posible que la turbina en las etapas del lavado y del enjuague solo gire en un sentido, lo que ocasionará que se enrolle todo el género a lavar y las consecuencias se aprecien en mayor escala en la etapa del centrifugado.
7.-Otra fuente sería la tuerca que sujeta la parte superior de la caja de transmisión al tambor. Si se llegó la misma a aflojar, dañará apreciablemente la estrella de seis puntas que sostiene al tambor desde su base.
Revise y luego comente al respecto. Recuerde valorar el aporte. Lo puede hacer una vez realizada las revisiones correspondientes. Gracias y Saludos.
