Hola de nuevo.
El problema que planteo no es nuevo. Buscando he encontrado que en el foro hay ya una entrada vieja que plantea lo mismo, este es el enlace
http://linea-blanca.yoreparo.com/lavadoras_secadoras/554510.html
El problema es que el fabricante del presostato calibra el presostato para que entre poca agua (ecologia?), pero esto hace que la ropa se lave mal ademas de que se algunas prendas se queman con el detergente, precisamente por falta de agua. He desmontado el termostato y he verificado la parte eléctrica, que es como el de este enlace
http://www.rockby.com.au/DSheets/35760.pdf
pero no puedo ver cómo actúa cada tornillo sobre el sistema mecánico que hace que basculen los contactos a una determinada presión de agua.
El presostato de la lavadora Whirpool lleva
5 tornillos (ver enlace primer mensaje) y para "trucar" el termostato por prueba y error hay muchas combinaciones posibles... no me vale esa solución. Gracias a todos por la ayuda
