lavarropas sanyo ASW-45Y1T
Lavarropas SANYO ASW-45Y1T
patarcas
hola.. el lavarropas, al seleccionar el lavado queda frenado durante el enjuague.. luego, al reprogramar centrifugado continúa pero sin el resultado esperado.. además cuando se frena emite una alarma tipo bip - bip - bip... si bien no soy entendido en el tema y no creo que le "meta mano", quisiera saber por donde encarar la reparación, ya que tengo experiencia en "técnicos" que cambian partes y partes hasta que la aciertan... o NO !! y mi presupuesto ya no puede negociarse.. mil gracias como siempre.. juan.
ROBERTO BERENYI
Si no cree que le meta mano,para que pedir consejos?. No cambie partes y partes. No negocie,cambie todo.
humberto c
parece q no entendieron tui pregunta,, dime gira el tabor cuando centrifuga o no.primera pregunta
ROBERTO BERENYI
La pregunta entendí,no me gustaron los comentarios que lo adornan.Y hago el trabajo de técnico,no soy solamente una máquina contestadora.
patarcas
gracias por responder.. lejos de generar malestar, pretendo acercar un interrogante con total sinceridad y de haber ofendido a alguien pido las correspondientes disculpas.. Ahora bien, el lavarropas centrifuga, pero ya no lo hace como antes.. desde que apareció el problema, presionando la opción normal, el proceso llega al enjuague y se frena, suena la alarma y quedan prendidas las luces de enjuague y centrifugado, como indicando que esos procesos no fueron realizados.. si selecciono manualmente ambas opciones, enjuaga pero vuelve a quedarse en el mismo lugar, como si el problema fuera pasar de enjuague al centrifugado.. si selecciono centrifugado solo, lo realiza, pero no llega a secar la ropa como lo hacía antes, quedando un resto de agua en el fondo.. como si no pudiera abrir la salida de agua.. espero ser claro y reitero las gracias.. juan.
humberto c
dos cosas la velocidad el centrifugado es el mismo q hacia antes, si es asi el problema l otienes en la bomba puede ser q este llena de agua internamente o tengas algo q la esta trabando un objeto q lo jalo la succion revisa la bomba es muy facil esa parte la bomba es la que lleva mangueras desde el tambor a la manguera de desagüe y dos cables q conectan la bobina para q esta funcione , desconecta primero de la toma electrica. esa bomba est apor los 27 dolares algo asi, o menos. valora y comenta
patarcas
mil gracias.. voy a revisar la bomba entonces.. luego les contaré..
HugoFuentesCata
Reviza tu desague puede estar saturado.saca la manguera y descarga donde puedas ver el flujo.
