AYUDA CON LAVARROPAS LONGVIE !! No funciona
Lavarropas Longvie L5616
quikei
quikei
1
Buenas tardes Foro. Tengo un problema con mi lavarropas LONGVIE L5616. No funcionan todos los programas. Solo 1 solo y este lava muy mal...la ropa no se lava correctamente. Me dijeron que debo cambiar el modulo de mando y la verdad me animo a hacerlo pero desconozco como. Pregunta: puede ser que en lugar de cambiar el modulo pueda hacer algo, como limpiar los conectores y que se solucione? Espero me puedan dar una mano. Muchas Gracias!! :D
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola QUIKEI. No se pierde nada con intentarlo. Limpia muy bien. Todos los conectores y cierralos un poco para que entren a precion. También cambia el capacitor. Si trae ése modelo de lavadora. O los carbones . Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
quikei
quikei
1
MUCHAS GRACIAS JL ELIGIO B Buenísimo lo que me decís de limpiar y poner a presión los conectores. Ahora lo que me decís sobre capacitor y carbones me descolocó porque no tengo ni idea.....me podrás dar una idea más del tema? Muchas Gracias!!!
luis38
luis38
95.432
Estimado, comente que programa es el que funciona y que es lo que hace o deja de hacer, para tener un mejor panorama del problema. Saludos
humberto c
solo has lo de los conectores, lo de los carbones no porque dices qesta funcionando solo un programa eso quiere decir q mecanicmente esta bien , el problema es logico asi q limpia y ajusta los conectores y si no resulta, tienes problemas en el ic de comandos o depende como este la placa de los pulsadores para activar los programas de lavado, por lo general estos equipos sufren de las famosas cuadrupedas ratiferas ratas, q les encanta comer cables pilas con eso , le gustan por lo general los de 5 voltios porq no lo se pero esos son los q se comen y los dejan pelados y te hacen q se vayan a corto, revia todo los cables ,,,ppilas comenta..
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola QUIKEI. Algunas lavadoras. En el motor trae carbones. Otras trae un capacitor para dar más fuerza a el arranque. De el motor. Hay capacitores de trabajó continuo. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
quikei
quikei
1
Solo en este programa funciona.....y lava muy mal..la ropa no queda bien limpia..
quikei
quikei
1
Gracias a todos por los consejos. Luis38, ahi le adjunte la foto del único programa que funciona.
luis38
luis38
95.432
Estimado, veo que funciona en el programa de lavado rapido de 30 minutos. ¿Que ocurre si usted elige otro programa?, como por ejemplo el de sinteticos. ¿Que hace el lavarropas?. Otra consulta: ¿este problema es reciente? o no. Espero sus comentarios. Saludos
quikei
quikei
1
[quote="luis38"]Estimado, veo que funciona en el programa de lavado rapido de 30 minutos. ¿Que ocurre si usted elige otro programa?, como por ejemplo el de sinteticos. ¿Que hace el lavarropas?. Otra consulta: ¿este problema es reciente? o no. Espero sus comentarios. Saludos[/quote] No hace absolutamente nada Luis! No arranca, no nada... El problema es de hace bastante........
quikei
quikei
1
[quote:07b70beb9f="humberto c"]solo has lo de los conectores, lo de los carbones no porque dices qesta funcionando solo un programa eso quiere decir q mecanicmente esta bien , el problema es logico asi q limpia y ajusta los conectores y si no resulta, tienes problemas en el ic de comandos o depende como este la placa de los pulsadores para activar los programas de lavado, por lo general estos equipos sufren de las famosas cuadrupedas ratiferas ratas, q les encanta comer cables pilas con eso , le gustan por lo general los de 5 voltios porq no lo se pero esos son los q se comen y los dejan pelados y te hacen q se vayan a corto, revia todo los cables ,,,ppilas comenta..[/quote:07b70beb9f] Perfecto...lo probaré!!! Por las dudas para sumar información adjunto foto del único programa que funciona. Gracias!!!
luis38
luis38
95.432
Estimado, normalmente las maquinas con este tipo de programadores, cuando hay un desperfecto le arrojan un codigo de error mediante el destello de los distintos leds. Segun la secuencia o leds que destellan es el codigo de falla. Comente usted que codigo le arroja. Saludos
quikei
quikei
1
[quote="luis38"]Estimado, normalmente las maquinas con este tipo de programadores, cuando hay un desperfecto le arrojan un codigo de error mediante el destello de los distintos leds. Segun la secuencia o leds que destellan es el codigo de falla. Comente usted que codigo le arroja. Saludos[/quote] Luis, te cuento que el fin de semana me anime y abrí el Lavarropas. Me encontré con la sorpresa que la plaqueta de Mando estaba partida y metida para adentro.......según me cuentan mi hija ha hecho de las suyas haciendo presión al selector de programas tantas veces que lo ha metido para adentro y la plaqueta se partió....igualmente no esta partida en ningún circuito...pero entiendo que esto hace que no funcione bien el selector o algo del mismo.... Ya averigue para comprar la plaqueta, y como ya se como sacarla, la reemplazaré. Luego les cuento!! Espero sea eso porque la plaqueta es bastante cara.! Muchas Gracias a todos!
luis38
luis38
95.432
Estimado, el consejo que le puedo dar es que anote e identifique bien los conectores que llegan a la placa para no tener dificultades al colocar la placa nueva. Si puede sacar alguna foto mejor aún. Saludos
