falla de secadora lg modelo wd12326rd tromm
Secadora LG Tromm
Secadora LG Tromm
javierjg
creo que ya encontre que significa DHE Significa “Dry error”, es decir error en el secador. Este mensaje solo puede salir en lavadoras del tipo combo que Incluyen en el mismo aparato lavadora y secadora. El código nos advierte de una avería en el calentador o ventilador de la secadora. Verifique que el motor del ventilador funciona. Compruebe la resistencia calentadora, midiendo su continuidad con el polímetro.solo que no se como quitar la tapa de arriba para checar ese problema de la resistencia y el ventilador.
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenos días javierjg. Aquí te dejo el siguiente enlace para bajar el manual del usuario con el explorador de internet de Microsoft. PERO, tendrías que tener activada la opción de idiomas asiáticos en la computadora a objeto de realizar la traducción del documento, dado que el mismo está en idioma oriental. http://www.lg.com/mx/soporte-producto/lg-WD-12326RD En cuanto al error “dHE” (dry heat error), se relaciona ya sea a la resistencia de la secadora (puede estar dañada) o a sus termistores o bimetálicos (revisar continuidad en ellos), que NO dejan pasar la corriente para que la resistencia caliente. Además de lo que has indicado sobre el ventilador/extractor. Recuerda valorar la repuesta aportada. Gracias y Saludos.
