Hola amigos, tengo un problema con mi lavadora es de 2 tinas lavado y centrifugado la falla es en el motor de centrifugado ya que no giraba pero se oye como suena el motor queriendo trabajar al desarmarlo vi que estaba un poco amarrado lo desarme y limpie los rodamientos saque el rotor de la bobina y estaba oxidado lo limpie con una hoja de lija fina y la deje limpia lo arme otra vez y giro despacio le puse un capacitor con mayor microfaradio y giro un poco mas rápido lo desarme otra vez lo volví a poner con el capacitor normal y giro lento después de tanto y tanto dejo de girar, al encenderlo queda duro el rotor ya no va para ningún lado lo desconecto y se mueve sin ningún problema que es lo que esta fallando cabe mencionar que cuando lo abrí note que de un lado esta un poco negro el devanado de la bobina y se calienta mucho el motor al funcionar. Agradezco su ayuda.
