Whirlpool AWG371 - mal funcionamiento-solicito ayuda
axie
axie
15.131
Lavadora. Observo que realiza desde el comienzo al fin la rutina del programa seleccionado, pero también compruebo que en ningún momento cambia el agua como debiera hacerlo para los diversos enjuagues. Al finalizar el ciclo tampoco desagota normalmente, sino me indica la usuaria procede a apagar el aparato, elegir otro ciclo de trabajo con el selector respectivo y volver a encenderlo hasta que en una posición que elige al azar comienza el desagote diríamos normalmente. Agradezco de antemano y valoro mucho el tiempo que empleen en orientarme. Saludos cordiales.
ciudadela1972
revise bomba y si puede cambiela. saludos.
axie
axie
15.131
ciudadela1972, haré la prueba sugerida y le comentaré el resultado. Otra: ¿Porque funciona la bomba cuando se elige otro ciclo de lavado, tal como anteriormente comenté? Muy agradecido por su rapidísima respuesta, que sabré valorar oportunamente.
axie
axie
15.131
ciudadela1972, probé la bomba de desagote separando su conexionado y aplicándole alimentación externa, en esas condiciones su funcionamiento es normal. Deseo y espero indicaciones (por donde debería continuar revisando) de parte de quienes poseen la experiencia de la cual carezco. Desde ya, muchas gracias.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola axie. La lavadora trae reloj o placa electronica. Si trae reloj. Revisa los platinos. Pueden estar haciendo falso contacto comenta los resultados y valora las respuestas atte jl eligio b
axie
axie
15.131
Trae reloj mecánico. En este caso debiera extraerla y llevarla a probar, de presentar falla entonces dejarla a reparar o conseguir otra similar en buen estado ¿verdad?
benty
benty
6
buenas tardes tienes q ver la presion con q impulsa el agua, al verificar el filtro el lado opuesto a donde se toma el filtro debe tener un reten de goma q muchas veces se daña al sacar e introducir al hacer la limpieza, es una goma fina q muchas veces se dilata y esto dificulta su introduccion esa goma es importante para el desagote en tiempo de programador
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola axie. Si tu no sabes arreglarlo. Lleva a que lo revisen. O conseguir otro en buen estado comenta los resultados y valora las respuestas atte jl eligio b
axie
axie
15.131
Les agradezco a benty y JL.ELIGIO.B por sus propuestas que trataré de poner en práctica. Reconozco no tener experiencia con estos aparatos, mi actividad desde hace años está relacionada con la reparación de la hoy denominada, por algunos, electrónica de consumo. Trato de ayudar en este caso a una hija que tiene este problema y pide mi colaboración. Saludos.
ciudadela1972
Le aconsejo q cambie la bomba ya q su costo es minimo....y asi estar seguros de q la bomba esta bien,,,,usted dice probarla afuera pero las condiciones son distintas- puede ser q ahi funcione y cuando tiene q expulsar el agua no lo haga del todo....tambien verifique q desde abajo de la cuba sale una manguera de goma negra la cual suele pasar q se tapa con alguna prende chica ...revise con la mano si nota q adentro de esa manguera negra hay algo. saludos.
