Buenas noches javier ambrosio:
1.-Aparte de lo planteado por el compañero JL.ELIGIO.B (saludos), aprovecha a revisar si el Drain Motor está cumpliendo con su rol de liberar el freno de la caja de transmisión, al obligar al brazo guía (área recta) de ese dispositivo, a introducirse dentro del área disponible del mismo dispositivo, y solo quedará hasta un milímetro fuera del brazo guía.
2.-Si eso no ocurre en la etapa del centrifugado que puedes llevar a cabo sin agua y sin ropa y de manera manual, una posible fuente de tu problema estará localizado allí y puede deberse a:
2.1-Que el motorcito del Drain Motor esté quemado y por ende será necesario reemplazar totalmente el Drain Motor.
2.2.-Que NO le está llegando señal de corriente al Drain Motor y para ello tendrás que revisar el cableado hasta la tarjeta de programación, o por algún mal contacto en alguno de sus terminales o finalmente algún daño a algún componente relacionado con la fase que alimente a ese dispositivo.
3.-Si por el contrario, el Drain Motor funciona bien, el problema puede estar en el rodamiento de la caja de transmisión, que pueda estar trancado.y eso puede implicar el reemplazo de la caja de transmisión.
4.-Habría que verificar si la correa patina libremente entre ambas poleas y NO de manera forzada. Si ese fuese el caso, sería necesario tensar la correa.
5.-Es importante tener en cuenta que al momento de centrifugar, el brazo dentado debe estar retirado del engranaje hasta un par de centímetros como máximo, para permitir que la caja de transmisión quede completamente libre y de esa manera, mover el tambor.
6.-En el caso de las lavadoras LG de carga superior, es importante tomar en cuenta que la bocina y la parte inferior de la propia caja de transmisión tienen un relieve en sus caras planas. Ambos relieves NO pueden entrar en contacto, porque la polea de la caja de transmisión NO se moverá.
Verifique y comente para ver donde puede estar la fuente del problema, descartando todo lo que realmente funcione de lo antes indicado.
Recuerde valorar las respuestas. Gracias y Saludos.
