Ayuda cambio timer lavarropas Wirpool AWM 467-600
reivaj1974
Hola, es mi primera consulta en este foro, mi problema es el siguiente, tengo una lavadora la que describo en el titulo supuse que tenia problemas de timer ya que el programa de lavado nunca terminaba y se quedaba por la mitad. Es aquí cuando llame al técnico y me dijo que si, que con seguridad era el timer, ahora bien fui con el numero de parte pero me dijeron que con ese numeración ya no venia repuesto, que para el modelo de lavarropas que tenia Wirpool mandaba otro que difiere totalmente del original y como que si le faltaran terminales para conectar todos los cables que tiene el antiguo. Mi pedido hacia uds. es si por favor saben como conectar el nuevo modelo, si pueden enviarme un diagrama o algo por el estilo para hacer funcionar el lavarropas así quedar bien con mi suegra. La numeración que trae el timer nuevo es 71051841 220v 240vt85 50/60hz 3 2AICP 2910, si alguno fuera tan amable y puede ayudarme se lo voy agradecer, Gracias!!! Javier.
luis38
luis38
95.432
Estimado, segun los manuales este lavarropas lleva un programador Elbi 812/0/0.03 Generalmente cuando el programador original esta discontinuado, el reemplazo viene con una guia para realizar este trabajo. Si puede usted levantar una foto del programador nuevo, por que el modelo que menciona, creo que no es. Saludos
reivaj1974
Hola Luis 38, ante todo has sido muy amable por tu respuesta, y como tu dices el programador que compre de reemplazo es el que tu me indicas, pasa que no sabia cual era la numeracion correcta, pero si figura tambien ¨Elbi 812/0/0.03¨, donde podria conseguir los manuales de este? Gracias!!!
luis38
luis38
95.432
Estimado, visite este link, que esta el manual de servicio de este lavarropas. Saludos http://linea-blanca.yoreparo.com/foros/download.php?id=1616
reivaj1974
Hola, bueno no tuve otra que mandar a reparar el timer del lavarropas, el que me vendieron, yo no digo que no sea sea ese el que envían de wirpool, pero al intentar conectarlo me sobran demasiados cables, y no es solo a mi sino también a los 3 tecnicos que llame para que lo instalaran, ninguno se atrevió a conectarlo y a todos les sobraban cables sin conectar. La reparación y con garantía esta dentro de un costo accesible, igual ya me hice a la idea que vaya juntando para un lavarropas nuevo. Saludos.
luis38
luis38
95.432
Estimado, reitero lo que manifeste en varias oportunidades, sobre los programadores reparados. Estos pueden andar un dia, un mes o no andar nunca y darle muchos dolores de cabeza. Si no no se consigue nuevo, puede optar por un reemplazo digital que es mas economico que un lavarropas, o tambien tiene la opcion de adaptar otra instalacion. Saludos
reivaj1974
Hola Luis 38, termine haciéndote caso y conseguí un timer nuevo, resulto ser que el mismo lo usa el Consul 600 y lo conseguí de esta manera. Ahora bien hice el cambio del repuesto y continuo con el mismo problema, llega un punto que no avanza el programa y me comenta mi señora que es cuando tiene que enjuaga, me comentaron que podría ser también el presostato esto es así? o puede ser otro tipo de falla?
luis38
luis38
95.432
Estimado, si el lavarropas se detiene en el paso de enjuague es posible que este dañada una de las electrovalvulas y al no cargar agua se detiene. Pongalo a funcionar y al llegar al paso donde se detiene, cargue agua manualmente por la jabonera. Si al llegar al nivel de agua normal, el lavarropas comienza a funcionar, es problema de la electrovalvula y no de programador. Saludos
reivaj1974
Luis, acabo de hacer lo que me recomendaste, cargo maa de la mitad del tambor y no continuo el ciclo del lavado normaal, algun otra pista que puedas darme del porque del inconveniente, antes de salir a comprar un lavarropas nuevo?
luis38
luis38
95.432
Estimado, ponga nuevamente el lavarropas a funcionar y en el punto donde se detiene, desconecte la manguerita del presostato y sople por el pico del mismo hasta escuchar el "click". Controle y comente los resultados. Saludos
reivaj1974
Luis, verdaderamente muchisimas gracias, por tus consejos, sople por la manguerita del presostato como me recomendaste y el ciclo de lavado fue completo no se detuvo en ningun momento, ahora me va a quedar siempre la duda si el inconveiente era este o el timer, pero bueno lavarropas con timer nuevo y un pequeño mantenimiento no viene mal. Nuevamente agradezco tu interes por ayudarme, ya que con esto me anote un poroto mas con mi suegra. Saludos Javier.
luis38
luis38
95.432
Estimado, me alegra que haya solucionado su problema con la ayuda de este foro. Ahora le voy a agradecer que valore este comentario con un SOLUCION, para dar por concluido y cerrado el tema. Saludos
