LAVARROPAS AUTOMATICO AURORA
javi
javi
1
hace 21 años
hace 21 años
hola a todos mi problema es el siguiente el lavarropas venia funcionando bien hasta hoy empezo a cargar el agua termino de llenarse el tambor hiso todo el proseso para que empiese a girar el tambor y empeso a tirar el agua lo que no se si es problema del programa y si es asi si se puede reparar desde ya muchas gracias no tengo mucho conocimientos en lavarropas gracias
sanata
sanata
174
hace 21 años
hace 21 años
Esta fallando el timer o tenes algun cable flojo. Saludos y suerte
el navegante
hace 21 años
hace 21 años
mira , si el motor no comenzo a lavar, fijate en la manguera del presostato, seguro que esta pinchada o floja. lo que hace es el presostato es cortar la entrada de agua y habilitar el motor de lavado.si esto es asi lo solucionastes. y con respecto a lo que llamas programas , es el timer y si , tienen reparacion. cualquier cosa avisame y te deseo suerte javi. 8)
mariomac1995
hace 21 años
hace 21 años
yo repare uno que tenia ese problema .Puede que la elesctrovalvula de entrada de agua este defectuosa . La electrobonba esta en algunos casos en cerie con la electrovalvula si esta esta en corto o defectuosa (baja impedancia) la electrobomba se activa y puede ser de tiempos variables puede comenzar a desagotar el agua antes de terminar de llenar la buba o puede pasar unos minutos de estar lavando . Chequea tu sistema en cuestion y descarta esto .Yo luego de relarar el lavarropa desarme la electrovalvula defectuosa y no tenia mas que unas cuantas espiras en coto circuito .Suerte :lol:
catriel
catriel
20
hace 17 años
hace 17 años
hola es una falla tipica de desgaste de programador, tendras que remplasarlo!., si nadie estuvo tocando las fichas, ami me paso que tenia mal una coneccion y cuando llenava inmediatamente descargaba la bomba en ese caso pasa el modelo exacto y te pasamos la coneccion por numeracion o color saludos y suerte amigo
rronny
rronny
1
hace 17 años
hace 17 años
te sugiero que limpies la manguera del presostato y soplar el presostato para que despeguen los contactos o golpealo muy despacio para que despeguen,proba , si funciona un tiempo y sigue la falla debes cambiar el presostato, paso 2,proba la electro valvula de entrada de agua se queda abierta, el paso 3, pude ser el programador no corta la señal causa menos probable.ojala te sirva.
