Eslabon de lujo EWT 07A
danive08
Hola, tengo un lavarropas Eslabon de lujo EWT 07A, el que se rebalzaba. Cambie el presostato, pero sigo teniendo el mismo inconveniente. Yo pruebo manual y soplando en el presostato corta en cada nivel y comienza el lavado. Vuelvo a conectar la manguera al presostato y no corta en ningun nivel. La manguera se encuentra bien y se ve agua en la maguera que sube. Descarte la plaqueta porque cuando lo hago manual el lavarropas comienza la funcion de lavado.
ROBERTO BERENYI
Si se vé que el agua de la manguera sube cuando el presostato está enchufado a ella,algo está mal.Debe estar perdiendo presión la manguera en algún lado.
danive08
Puede ser que lleve algun codigo que se introduzca por el tablero-teclado
luis38
luis38
95.432
Estimado, si usted sopla por el pico del presostato y corta la carga de agua y comienza a funcionar, puede descartar al presostato y a la plada como origen del problema. Es posible que haya alguna perdida de presion en la manguerita que va al presostato, pues por la misma no debe subir el agua. Esta manguerita, solo debe tener aire. Saludos
