mi lavadora easy 6 ciclos modelo lea9020pl no lava
IVAN OSORIO20122
mi lavadora automatica easy modelo lea9020pl de 6 ciclos, no lava y creo tambien no exprime, si llena el agua, pero al momento de lavar no lo hace, solo da un giro y se detiene, empiezan a parpadear las luces de los controles y se bloquea y tengo que desconetarla, si centrifuga pero no termina y se prenden las luces de nuevo, espero alguien me pueda ayudar a solucionar este problema muchas gracias!!
Cesar Cortez 2.0
Ya que comenta que no lava y tampoco centrifuga, deberia comenzar por revisar la banda, vea que no este floja o gastada, tambien revise el capacitor, que hagan buen contacto sus terminales.
IVAN OSORIO20122
el capacitor esta bien conectado y en las terminales no hay oxido, como puedo checar si esta este en buen estado, la banda esta bien ajustada, alguna otra sugerencia!1 gracias!!
cenon diaz quintero
cambie el sensor de velosidad de el motor
IVAN OSORIO20122
el sensor del motor es una tarjetita verde debajo de la polea del motor?
IVAN OSORIO20122
este sensor de velocidad del motor tiene que ser acorde al modelo de la lavadora o no hay ningun problema en ello?
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
el sensor es ese que esta debajo polea del motor y no,no hay problema si le coloca otro pero lavadoras ID SYSTEM... ¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡¡
Cesar Cortez 2.0
Ese mero es, llevelo de muestra, con que le den uno igual.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola IVAN. El sensor de velocidad. Es el mismo modelo. Para todas Las lavadora EASY. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
acuerdate JL ELIGIO que pueden ser MABE--EASY Y GENERAL ELECTRIC..por ello generalicé ID SYSTEM... ¡¡¡¡Saludos¡¡¡¡¡¡
Cesar Cortez 2.0
jeje, pues no para todas las lavadoras Easy, ¿y si fuera Easy de carga frontal?, ahi el sensor es otro. Por eso es mejor pedirlo para Easy Id-System como lo comenta Cesar, o mejor aun llevarlo de muestra.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola IVAN. Es correcto lo que comentan los colegas. Saludos. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
IVAN OSORIO20122
muchas gracias amigos...tomare en cuenta sus sugerencias y comentarios de todos... llevare la muestra del sensor y lo pedire tal como me dicen...luego comentare para hacerles saber los resultados..!! saludos!!!
IVAN OSORIO20122
amigos alguna sugerencias donde puedo comprar ese sensor? ya que he llamado a varios lugares donde venden lavadoras y refacciones aca en mi cd. y no lo he encontrado!!!
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
si,pero ¿¿dónde radicas???
IVAN OSORIO20122
en los Mochis, Sinaloa... cesar alex!!
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
sólo encontré esto,pero en verdad no se batalla pues EASY-MABE Y G.E tienen presencia en todo México.. ah¡ y pues apoyate en directorio telefónico.. SERVIPLUS BLVD EMILIANO ZAPATA PTE 1585, LOS PINOS 80120 CULIACÁN, SINALOA GEO: 24.797260, -107.397676 Teléfono: 667\717.0353 ¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola IVAN. Si no lo puedes conseguir. Te lo puedo mandar. Yo radico en TLALNEPANTLA MEXICO. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
IVAN OSORIO20122
eligio un amigo me dijo de un negocio aca en los mochis donde dice que puedo comprar ese sensor,voy a ir y si no lo consigo pues te aviso...gracias!!
IVAN OSORIO20122
hola amigos!! mi lavadora ya lava y pues muchas gracias`por sus aportes...pero q creen ahora no para de lavar,no termina el ciclo de lavado,ademas no enjuaga,no llena de agua para enjuagar, aunque si exprime y seca, que podra ser??
IVAN OSORIO20122
bueno ademas quiero decirles q si centrifuga...no llena agua para enjuagar,adeams del problema de q no para de lavar!!
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
prueba seleccionando otro ciclo de lavado--intenta con ROPA DELICADA O CON ROPA MUY SUCIA.. En cuanto a que no te enjuaga--prueba seleccionando TIBIO --TIBIO {{esto si tienes conectadas las 2 mangueras de admisión de agua FRIA-CALIENTE..}} ¡¡¡Saludos¡¡¡¡¡
IVAN OSORIO20122
hola ya probe con la opciones de lavado q me menciona...y sigue con el problema de no parar de lavar...y respecto a lo del agua tibia mi lavadora no tiene esa opcion!!
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
dame los nombres que figuran arriba de cada perilla en el panel y veremos..
IVAN OSORIO20122
las aopciones son las sig:Prendas de color,blancas,delicadas,muy sucias,lavado rapido,edredones,extraexprimir...son las q recuerdo la verdad estoy trabajando en este momento,queia unas sugerencias para llegar a casa y revirla de nuevo!!
IVAN OSORIO20122
y las opciones de llanedo...automatico,minimo,medio y lleno total...ademas las apciones de remojo,lavar,enjuagar y exprimir!!
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
tiene 1 o 2 entradas para manguera de agua tu lavadora??esto en la parte de atras,pues no hay informacion de tu lavadora en denek..
IVAN OSORIO20122
tiene solo una entrada y pues es agua fria!!
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
pues revisala,pues es posible que--a pesar de tener una sola toma de agua-- tiene 3 salidas y posiblemente una de ellas está tapado o no recibe voltaje...y sin mal no estoy la electrovalvula es de color AZUL...
IVAN OSORIO20122
ok!! ya voy a checar... ya he visto esa electrovalvula de color azul y es de forma circular!! muchas gracias!ª!
IVAN OSORIO20122
estara fallando es valvula por eso no para de lavar y no enjuaga??
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Mira,aquí tengo una lavadora que arriba de sus perillas dicen PROGRAMAS TEMPERATURA NIVEL DE AGUA mueve--actua esa PERILLA que dice temperatura {{{ROPA MUY SUCIA--BLANCOS/DE CAMA--ROPA DELICADA--ROPA MENOS SUCIA--}} y comentas si carga agua para ENJUAGUE o no...
IVAN OSORIO20122
mi lavadora solo tiene 2 perillas.. la de programas y nivel de agua...la de temperatura no...pues no tiene la opcion de agua tibia o caliente...ya probe con varias opciones de las q me mencionas y no deja de lavar...y no carga agua para enjuagar!!
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
A ver--- NO REEMPLAZAR NADA-- debes actuar primero el swicht de programas {{ESE CON EL APAGAS TU LAV}}--- selecciona ROPA BLANCA O DE COLOR--- DEJA nivel de agua MEDIO-- y selecciona todo el ciclo completo REMOJO-LAVAR--ENJUAGAR--EXPRIMIR y luego comentas..
IVAN OSORIO20122
bien voy hacer lo q me recomiendas...pero en caso de q siga igual...q mas puedo hacer ya q me urge ponerla a funcionar??
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
si continúa igual,pues sólo me queda sospechar de tu tarjeta.. esto en la falla de NO PARA DE LAVAR.. Pues para la falla de carga agua para enjuagar,las cosas son así-primero deberá lavar--luego deberá expulsar el agua y enseguida cargar agua limpia para el enjuague.. y aqui puede ser tu electrovalvula TAPADA o que no esté recibiendo voltaje o algún cable suelto o abierto--o tu tarjeta que no envía ese voltaje a la electrovalvula...
IVAN OSORIO20122
bueno cesar alex gracias...voy a revisar estos detalles q me comentas... hasta la prox. para comentar resultados!!
IVAN OSORIO20122
ooieee olvide un detalle cuando mi lavadora no para de lavar...a cierto tiempo 10 o 15 minutos en el modo rapido o prendar delicadas etc. empieza a parpadear el led de lavar q opinas de esto?
IVAN OSORIO20122
y mi lavadora sigue lavando y lavando no para!!
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ivan coloca los botones en automatico y la pones a lavar. Observa que sucede. comenta los resultados y valora las respuestas atte jl eligio b
IVAN OSORIO20122
hola ELIGIO...Te refieres al nivel de agua en automatico? y la pongo la lavar solamente o que cumpla todos los ciclos, remojo,lavar, enjuagar,exprimir?
IVAN OSORIO20122
sera algo de los controles...se desprogramarian...ya q duro un buen tiempo sin funcionar mi lavadora!!
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
es que eso es lo ideal todo en AUTOMÁTICO-- los ciclos debe ser estos... REMOJO-LAVAR--ENJUAGAR--EXPRIMIR y OBSERVAR ATENTO qué sucede durante cada uno de ellos y ANOTAR tus comentarios para luego DEJARLOS aquí en foro y luego ya podremos responderte algo..
IVAN OSORIO20122
ok!! pero la verdad no he usado mi lavadora en llenado automatico...siempre le pongo el nivel de agua q deseo dependiendo la carga de ropa...y los ciclos esos si q se cumplan como van...asi q diganme como funciona ese llenado automatico?
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Mira --realiza con tu habitual costumbre de llenado lo siguiente-- REMOJO-LAVAR--ENJUAGAR--EXPRIMIR se va a tardar poco mas de una hora,así que leva la música a la lavadora y observa lo que hace o lo que dejó de hacer..
IVAN OSORIO20122
eso lo vengo haciendo desde ayer...carga agua al nivel q le indico,empieza a lavar y ahi viene el problema ya q no para y empieza a parpadear el led de lavar, no carga agua para el enjuague y si exprime y seca...tambien centrifuga bien...ya probe en varios opciones de lavado y sigue el problema no para de lavar!!
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
[quote:0aa4501454="IVAN OSORIO20122"]eso lo vengo haciendo desde ayer...carga agua al nivel q le indico,empieza a lavar y ahi viene el problema ya q no para y empieza a parpadear el led de lavar, no carga agua para el enjuague y si exprime y seca...tambien centrifuga bien...ya probe en varios opciones de lavado y sigue el problema no para de lavar!![/quote:0aa4501454] pues deberás explicar eso,pues JAMÁS permitirá el centrifugado de seguir eternamente lavando...
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
ooieee olvide un detalle cuando mi lavadora no para de lavar...a cierto tiempo 10 o 15 minutos en el modo rapido o prendar delicadas etc. empieza a parpadear el led de lavar q opinas de esto? esto expones ademas y me parece NORMAL--que una vez que concluya el ciclo de lavado DESTELLE EL LED y ya no lave mas ni se apague...ESTO ÚNICAMENTE SI SÓLO HAZ SELECCIONADO LAVAR---
IVAN OSORIO20122
bueno olvide decirte q pauso el lavado y para tirar el agua le pondo exprimir ya q el ciclo de enjuagar no lo cumple por eso te digo q si centrifuga q no es problema de la bomba de desague!1
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Recuerdas esto: ´´´´las cosas son así-primero deberá lavar--luego deberá expulsar el agua y enseguida cargar agua limpia para el enjuague..´´ Es cierto y posible lo de la falla en bomba--no está del todo dañada pero sí se comporta errática o con falla ocasional-- bueno,pues reemplazala... y recuerda lo de la revisión de la electrovalvula
IVAN OSORIO20122
ok!! pero lo del led parpadea en lavar.. pero la lavadora sigue lavando...dederia de parpader cuando lo deje de hacer o no?
IVAN OSORIO20122
para pasar luego a enjuagar?
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
[quote:380e6ed7ca="IVAN OSORIO20122"]ok!! pero lo del led parpadea en lavar.. pero la lavadora sigue lavando...dederia de parpader cuando lo deje de hacer o no?[/quote:380e6ed7ca] Reemplaza la bomba y luego le pones todo el ciclo completo y luego comentas que falla te presenta,pues yo creo que este es el único problema... tal vez destella por que no logra expulsar el agua--ES DECIR CONTINUAR EL CICLO por cierto OBSERVA SI LED DE CANDADO ENCIENDE pero esto cuando hayas reemplazado bomba
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Si aún andas por aquí COMPRA BOMBA ORIGINAL que cuesta menos de 400 pesos {{creo que 350--pues la generica cuesta 280 o 300 pesos-- esto aquí en AGS.. y es mas durable la original que la generica..
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ivan. Leyendo tus preguntas. Hay muchas probavilidades de que los selectores y la tarjeta electronica esten sucios. Abre los selectores y revisa el interior. Lava la tarjeta. Con alcohol isoprofilico. Revisa conecciones que no esten sucias o sulfatadas. Ya realizaste la prueba que te dije comenta los resultados y valora las respuestas atte jl eligio b
IVAN OSORIO20122
Amigos gracias mi lavadora ya funciona bien de nuevo...hice todo lo q me recomendaron uds...Ya hace todos los ciclos completos!! Tambien presione los botenes seleccion e inicio/pausa al mismo tiempo, y se empezaron a encender los leds uno por uno,luego empezo a lavar un rato y luego se paro y quedo lista para programar de nuevo, la puse a funcionar y listo funciono de maravilla muchas gracias saludos!!!
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Pues es un gusto hayas resuelto el problema.. ¡¡¡¡¡hasta la próxima¡¡¡¡¡¡
