no carga agua el lavarropas
ale1970carmelo
zenit z6 al parecer no hace ruido de reloj el timer
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ALE. Revisa si llega voltaje a las electrovalvulas. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
ale1970carmelo
si lo revice y hay corriente
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola amigo checa el swich de la puerta, puede ser que no tenga contacto o no sirva (puedes puentiarlo para que trabaje)si trabaja cámbialo nuevo.comenta y por favor valora.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
checa también el motorcito del taimer que le llegue voltaje,o que tenga continuidad el motor del taimer.
ale1970carmelo
tengo puenteado el swich de puerta
ale1970carmelo
tengo continuidad en el motorcito del timer
luis38
luis38
95.432
Estimado, si el lavarropas no carga agua y llega tension a la electrovalvula, significa que la electrovalvula no funciona y debe reemplazarla. Saludos
ale1970carmelo
puse nueva la electrovalvula
luis38
luis38
95.432
Estimado, hay algo que no cierra en este tema. Si usted afirma que hay tension en la electrovalvula y ademas que cambio la misma pero no carga agua, creo que hay algo mal. Si hay 220VCA en la electrovalvula y esta es nueva, debe habilitar la carga de agua. Por las dudas. ¿no esta usted verificando con un buscapolo?, pues si es afirmativo, este instrumento no sirve en este caso por que solo marca la presencia del polo positivo y puede ser que no este presente el negativo. Saludos
ale1970carmelo
si en verdad hice eso revice con busca polos, voy a hacerlo con tester gracias!!
luis38
luis38
95.432
Estimado, verifique con un Tester o Lampara de Pruebas y comente los resultados. Saludos
ale1970carmelo
bueno puse un portalamparas para probar corriente de la valvula y no hay corriente la lampara no enciende!!
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ALE. El reloj (timer) tiene un falso contacto en los platinos. Ése es el motivo por el que no envía corriente (voltaje) a las electrovalvulas. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
