Necesito codigo Triac PCB motor de lavadora Samsung WA80N3
Lavadora Samsung WA80N3
achorao
Estimados Agradeceré mucho a quien pueda indicarme el código del triac del motor principal de una lavadora Samsung WA80N3 , lo he perdido :(
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
normalmente poseen 2 TRIACS,tome la referencia del otro triacs,pues debe ser igual.. recuerde que estos sirven para alimentar al motor,cuando se activa un triac la lavadora gira en un sentido,luego se desactiva y entra en acción el otro TRIAC pero ahora el giro es inverso,pues ahora alimenta a la otra bobina del motor.. ¡¡saludos¡¡¡ ah¡ y normalmente se encuentran adosados a una pequeña base metalica,generalmente de aluminio..
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ACHORAO. Sobre una placa de aluminio trae dos triacs. Para que el motor gire izquierda y derecha. Los dos triacs tienen el mismo código. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
