Lavarropas Eslabon de Lujo No funciona el motor
mmusitano
Estimada gente sabia, Les cuento mi problema, haber si me pueden ayudar, y desde ya se los agradezco mucho! El modelo del lavarropas es AWF905 Hace un tiempo dejó de funcionar el centrifugado. Simplemente, a la hora de que el reloj llegaba a ese punto, no se sentía un leve esfuerzo de parte del motor, pero no hacía nada. En síntesis, después de probar e investigar muchas cosas (hasta llegue a sacar el motor para probarlo, y andaba bien), cambié el capacitor y comenzó a funcionar bien todo el ciclo. El mismo era un voltaje un poco mayor, ya que no tenía el mismo. http://www.buenosaires-clasificados.com/uploads/1/255/Classified/607169/capacitor-lavarropas-automatic-296_big2.jpg Ahora, después de 3 meses aproximadamente de que el lavarropas funcione bien, terminó el ciclo sin centrifugar. Al intentar nuevamente, giré el reloj, hasta antes del centrifugado, y cuando activas el programador, simplemente no hace nada, no hace nada en ningún punto del ciclo, salvo, al principio, que si comienza a llenar de agua el tambor, pero solo lo llena, se corta una vez completo, y el motor no gira en ningún momento. No he podido verificar aún con otro capacitor... pero se me ocurre que puede ser eso otra vez. Si es así, supongo que debe haber algo mal, ya que es raro que en menos de un año se quemen dos capacitores. O, el motor se rompió. ¿Se les ocurre algo mas simple que pueda probar, que pueda llegar a ser la solución a esto? Muchas gracias!!! Saludos. Mayco.
luis38
luis38
95.432
Estimado, yo comenzaria controlando el funcionamiento del motor fuera del lavarropas. Si el motor funciona normalmente, es problema del programador. Respecto del capacitor, si es para una tension mayor al que tenia no es problema. El problema es cuando es para una tension menor. Al reemplazar un capacitor, el parametro que debe respetarse es el valor de la capacidad. Saludos
mmusitano
El motor hace poco ya lo había sacado, y probado aparte, con alguien que sabe de motores, y andaba bien. La boma no es, los capacitores que tengo ya los probé aparte y funcionan bien. Lo que parece que sucede es que no llega la energía suficiente al capacitor y/o al motor desde el programador. Creo que voy a tener que llegar hasta aquí, y conseguir alguien que pruebe y arregle si es necesario el programador. Saludos!
luis38
luis38
95.432
Estimado, si el motor funciona normalmente, significa que la falla es del programador que no alimenta correctamente al motor. Si posee usted un tester, puede verificar el funcionamiento del programador en la bornera del motor. Saludos
mmusitano
Cuando llegue a casa hoy voy a hacer la prueba con un tester. Luego comento. Gracias Luis !
luis38
luis38
95.432
Estimado, le explico como debe verificar: Desconecte la ficha del motor y deje una de las puntas del tester fija en el terminal que esta solo en la bornera. Ponga el lavarropas en la funcion de centrifugar y con la otra punta del tester mida en los dos terminales que ocupan el centro de la bornera. Si no obtiene dos lecturas de 220VCA, hay que investigar un problema electrico, que no necesariamente puede ser el programador. Saludos
mmusitano
Un poco tarde, pero actualizo el tema. Terminé llamando a una empresa que repara. Se lo llevaron. De tanto tocar, dejé mal puesto los terminales del capacitor, ellos lo detectaro, lo colcaron bien y comenzó a andar sin problemas. Me lo devolvieron, lo estuve usando estos 4 meses, y de pronto, nuevamente el mismo problema. Ahora estoy esperando ya hace 2 semanas que me lo vengan a buscar y lo revisen. Quiero saber que tiene con gran intriga, y para decidir si lo arreglo o lo tiro.
