diagrama para lavadora easy modelo LEA10000B
ruben madrigal2012
Hace un momento me envio alex unos diagramas de lavadora automatica marca easy, pero no tenia el modelo correcto aqui se los envio a ver si me pueden apoyar, muchas gracias
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
fijate que en esta lavadora creo que existen 2--uno del tipo ID SYSTEM {{con LEDS en el tablero }} y la otra de TIMER--esla famosa olimpia--y es la que te dejaré abajo..pues las ID SYSTEM ya te las proporcioné.. http://www.denek.com/pdf/LEA10000B0.pdf
ruben madrigal2012
cesar alex, este mero es y veo que eres un experto en esto de las lavadoras, yo la verdad le se pero tenia muchos años que no desarmaba mi lavadora, me costo muchisimo trabajo quitar la tuerca 258 y ahora no puedo quitar la tina centrifuga, tendras algun tip para que la pueda quitar porque yo creo que mi lava ya boto todo el aceite, otra pregunta es posible sustituir el aceite o hay que cambiar toda la transmision, el problema es que tengo todo desarmado y no puedo quitar la tina, sinceramente muchas gracias por tu apoyo, atte ruben madrigal
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
pues aplicale AFLOJATODO {{previa cepillada con cepillo de cerdas metalica}} en esa area,luego con un soplete TUNER o de perdis SOPLETE DE FONTANERO aplicale calor--PERO CUIDA DE NO QUEMAR LA TINA PRINCIPAL {{{semitransparente }} y jalas para arriba tu tina de centrifugado..la transmisión sale por ABAJO.. sí se puede reparar y aún hay repuestos-- deberas cambiar SELLO de tina reten superior e inferior flechas superior e inferior {{verificar condiciones}} balero aceite nuevo
