Diagrama conexion Drean Unicomando 116 14 pin
alfaref
Hola buenos días, tengo que colocar una plaqueta de 14 pines a un Drean Unicommand 116 y no tengo el diagrama para saber a donde va cada pin. Si alguen los tiene y me lo puede pasar se os agracería mucho. Saludos QUIQUE
ROBERTO BERENYI
Si tiene la ficha original,sobre ellas estám marcados los números 1 al 14 y también en la placa.
alfaref
Gracias Robere. Pero el problema que tengo es que la ficha (peine) aparentemente no es original y hay cables que no tiene números, por eso necesito el diagrama para ver en que pin va cada cable. Gracias
ROBERTO BERENYI
Placa con pines Modelo Nuevo 1- Señal del Blocapuertas 2- Señal Presostato 3- No se usa 4- Salidas Electrovalvulas 5- Salida Bomba/Blocapuertas/Termoactuador 6- Alimentacion 7- Salidas Motor Principal 8- Alimentacion O su modelo es con fichas pala?
axel5681
hace 8 meses
hace 8 meses
axel5681
hace 8 meses
espero te sirva este diagrama
