Estimados, el problema comenzó un día que dejó de desagotar haciendo ruido (traqueteo) la bomba de drenaje.
El lavarropas es un White-Westinhouse WWF-65GX y la bomba de drenaje es una Hanyu B20-6 (se adjuntan imágenes).
Al desarmar la bomba comprobé que las paletas se habían "safado" del eje de la bomba aparentemente por algún objeto o pelusa que ingresó a este sector, limpié la "trampa de pelusas" (no se como se denomina) que está justo antes de la bomba (abajo y al medio del lavarropas) y que nunca había limpiado por desconocimiento (el lavarropas ya tiene unos 6 o 7 años de uso) pero no encontré ningún elemento sólido, solo pelusa apelmazada. La manguera de desagüe y un tubito transparente de aprox. 1/4" que se vincula al fondo del tambor también los limpié sin encontrar nada extraño.
Intenté reubicar las paletitas de la bomba con respecto en su eje pero sin éxito, volvía a quedar girando en falso ya que internamente se apreciaba un desgaste de la pieza plástica con respecto al bástago o eje, por lo cual finalmente decidí pegar con masilla epoxi (tipo poxilina) esta pieza al eje de la bomba mencionada.
Cabe aclarar que la pieza plástica junto a sus 4 paletitas (es todo una sola pieza plástica) por fuera están en perfecto estado, no tiene rajaduras ni marcas, solo por dentro pareciera que estaba gastada la mueca donde empuja el eje del motorcito.
Una vez realizado esto lavo 4 o 5 veces seguidas sin problemas, pero ahora hay otro inconveniente, cada tanto no desagota pero se escucha y siente girar la bomba sin problemas y sin hacer ruidos anormales, al volver a desarmar por si se había despegado me encuentro con que todo está perfecto, las paletas están firmes y bien alineadas y el motor anda perfectamente ofreciendo buena resistencia si intento frenarlo.
Lo que observé probando el motor por separado (y creo que aquí radica el problema) es que a veces la bomba arranca hacia el otro lado, es decir, gira en sentido opuesto. Pienso que ese es el problema porque a veces desagota y a veces vuelve a sentirse como que gira para el otro lado, en esos casos descubrí que si soplo breve pero intensamente por la manguera de desague el lavarropas comienza a desagotar sin problemas y con excelente caudal, incluso si elevo la altura del desagüe por lo cual descarto una falta de potencia de la bomba, me hace pensar que al soplar invierto el sentido de giro de las paletas y la bomba arranca para el otro lado. Repito, a veces lava sin problemas y a veces vuelve a producirse este síntoma. He revisado a contraluz (ya que el plástico es translñucido) todo el circuito desde el tambor hasta el desagüe y no se observan obstruccciones u objetos extraños, la bomba funciona directamente con corriente alterna y con 220v por lo cual descarto un problema en la electrónica del lavarropas.
Cualquier ayuda o sugerencia será bienvenida, muchas gracias.
PD: adjunto las imágenes
