hace 3 años
hola comunidad, yo estoy teniendo el mismo problema. un drean next que la placa no encendia, la hice encender y empece las pruevas, todos los componentes funcionan, bomba d desagote electrovalvula presostato blocapuertas pero el motor o giraba. empece a revidsar la etapa del motor, bobinados clableado carbones cableado del motor a la placa y todo en orden. paso a la placa. veno que algunos componentes en la etapa de reles que convinan los campos no tenia los voltajes, reviso soluciono y ahora se escuchan los reles activarse, pero el motor sin girar. revisotriac y voltajes y esta todo bien, cambio el triack por las dudas y nada, el motor no arranca, en el gate del triac tengo 5 v en la entrada tengo los 200 215 210 pero estan. en la salida del track aveces hay 40v aveces 90 asi que revise componentes y naa, vuelvo a probar y hay 210 215 por momentos baja pero el otor sin girar. ya no se que mas revisar, toda la etapa anterios al triack asociada al gate del mismo conducen al microprocesador con algunos smd en el medio. podria estar ahi el problema? porque segun la hoja de datos de acuerdo al voltaje en el gate es la corriente que circula por el motor lo cual lo hace girar mas lento o mas raopido, y ese voltaje en el gate no varia, sigo teniengo 5 v. este voltaje lo mido con respecto a masa. capaz estoy midiendo mal y en el gate no hay ningun voltaje. alguien tiene el circuito de este lavarropas?
