*Lavadora Electrolux EW757, no lleva el suavizante
rep_color
hace 19 años
hace 19 años
tengo un electrolux ew757, el problema seria que al parecer nunca utiliza el suavizante porque cuando termina el lavado la parte donde va el suavizante queda llena al parecer sin haber sido utilizado... que puede tener ?
jomi
jomi
38.143
hace 19 años
hace 19 años
Quita la tapa superior y verifica el funcionamiento de la palanca que selecciona donde debe entrar el agua al dispensador de detergente. Esta palanca es accionada por una leva que esta adosada al eje del programador. Mueve la perilla del programador y fijate como se mueve la palanca A veces se rompe la leva o un resorte y evita que el agua llegue donde debe hacerlo Jomi
agente86
agente86
566
hace 19 años
hace 19 años
hola rep ;antes de desarmar nada ,,verifica la jabonera que no este sucia ,levanta los sombreritos y limpiala profundamente ,,el suavisante deja mucho reciduos y se tapan ,despues sigue los consejor jomi,,,,,suerte.......................
rep_color
hace 19 años
hace 19 años
todavia no saque la tapa, lo que si, me fije que estuviera todo limpio y esta todo bien.. queria saber masomenos cuando es que tira el agua para el suavisante, es al principio? en que numero de programa..? el jabon en polvo lo lleva re bien, cae un monton de agua... pero para el suavisante no se... agradezco su ayuda
rodolfos
hace 19 años
hace 19 años
mira lo que te puedo desir sobre tu problema es que muy posiblemente este tapado el surtidor tiene , un ahujerito muy pequeño por donde entra el agua es justo sobre el resipiente si sacas la jabonera con un alanbresito lo podes destapar . respecto la segunda pregunta el agua al suabisante entra en un punto antes del centrifugado por defecto en todas las lavadora ,en la ultima carga de agua.....espero que te sirvan mis esperiencias consejos
agente86
agente86
566
hace 19 años
hace 19 años
hola rep; justo antes del ultimo centrifugado veras que alli entra agua es cuando se lleva el suavisante y si es posible como dise el colega que este tapado el agujerito donde descarga el agua en el recipiente del suavisante ,lo que si veras que de igual manera el lavarropas se llena igual de agua eso pasa porque la mayor parte pasa por otro lado y es muy poco lo que pasa por el agujerito del suavisante ,,,,,,,para verificar si la varilla que comanda la canilla de la jabonera esta bien pon el lava en pre lavado y luego en lavado esto con el lavarropas en marcha veras que el agua cambia de jabonera eso indicaria que se mueve y esta todo bien ,,,,,,revisa y escribe ,,,,,,suerte...............
rep_color
hace 19 años
hace 19 años
gracias gente, muchas gracias por ayudarme!!!!
