Hola, posiblemente al humedecerse el motor te da el problema de la falta de fuerza , sera de desarmar para darle el mantenimiento necesario, la tuerca se quita con una llave especial de golpe, es decir se golpea con una almadana, o martillo pesado, con un cepillo de alambre quita el sarro alrededor de esta, se le puede echar aceite penetrante, darle golpes controlados alrededor, calentarla con ayuda de un soplete, a veces hasta es preciso cortarla a cincelazos. te dejo un enlace ahi esta un despiece de ese modelo., saludos.
http://www.appliancepartspros.com/partsearch/model.aspx?model_id=230064&diagram_id=29610082#d29610082
