Falla de lavadora es e9 (error 9)
cogittens
Saludo, tengo una lavadora daewoo dwf-200kr y al encederla y hacer la programacion enseguida me aparece el mensaje e9 y se apaga, que es y que puedo hacer
alesigma
alesigma
140
El error E9 es problema de entrada de agua - esto dice en el manual de servicio: E9: El nivel de agua de detección es inferior -solucion: Verificar el sensor de nivel de agua y la parte de contacto del conector.(o sea fijate en el presostato de la maquina, muchas veces se rompen los contactos que en este caso son tres, siempre por corrosion por el jabon y la humedad misma de la maquina... saca la parte plastica donde se ecuentra la entrada de agua y fijate... cualquier cosa seguimos con los siguientes pasos si no es eso...
