Como cambiar reten y rodamiento lavarropa eslabon de lujo
ulilimp
Buenas tardes tengo un lavarropa eslabon de lujo carga frontal dejo de funcionar las paleta ajitadora la saque y limpie restos de jabon la coloque y observo que pierde agua en la parte inferior central eje, como desarmo para cambiar reten?.saludos.
davidverzilli
hola para cambiar el reten tiene que sacar la cuba por la parte trasera y ya que cambia el reten cambie los rodamientos tambien.saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, podria mencionar usted el modelo del lavarropas, pues nunca vi ningun carga frontal con paletas agitadoras. Conociendo el modelo podremos ayudarlo adecuadamente. Saludos
Hola. debes quitar la gran abrazadera que sujeta las partes de la cuba. sale el canasto que gira. De esa manera y ya afuera puedes reemplazar el retén y los rodamientos. Debes quitar la polea de aluminio antes de proceder al acmbio. Saludos
ulilimp
hola ,el lavarropa es de carga superior la paleta ajitadora consta de dos partes al desarmarla me encuentro con unas cilindritos plasticas que estan rotas. despues observo la perdida de agua en la parte inferior. saludos
ulilimp
hola , agrego datos del lavarropa eslabon de lujo doble accion EWT 22 A . grcias saludos.
luis38
luis38
95.432
Estimado, el EWT22A, es un lavarropas de carga superior con Sistema Americano de Lavado. Si el agitador esta dividido en dos partes es un agitador de doble accion. Si los tubos de teflon estan rotos, normalmente no se mueve la parte superior del agitador. Respecto a la perdida de agua, por la parte central, esta perdida normalmente esta asociada a problemas de reten y rodamientos. Saludos
Gisele
Gisele
2
hace 6 años
hace 6 años
disculpen que me meta en la combersacion .pero una consulta es difícil cambiarlos uno mismo el reten y los rodamientos??
Gisele
Gisele
2
hace 6 años
hace 6 años
