lavarropas ariston AVL 95
Lavarropas ariston AVL95
danyels
danyels
599
Hola amigos del foro, el problema es que enciende pero no hace ninguna función, y lo raro es que no parpadea ningún led marcando algún error.
alesigma
alesigma
140
intenta abrir la puerta a ver si abre, si es asi cambia el bloquepuertas que seguro no nos cierra el circuito... No conozco bien ese modelo, pero intenta por ahi... si traba la puerta pero sigue sin funcionar seguimos adelante a ver que puede ser...
danyels
danyels
599
[quote="alesigma"]intenta abrir la puerta a ver si abre, si es asi cambia el bloquepuertas que seguro no nos cierra el circuito... No conozco bien ese modelo, pero intenta por ahi... si traba la puerta pero sigue sin funcionar seguimos adelante a ver que puede ser...[/quote]Hola alesigma gracias por tu interes en ayudarme, hice lo que me dijiste y la puerta la bloquea bien, si lo apago espero 1 minuto y destraba o sea que pareciera que el bloca funciona bien. no intente puentearlo por que los terminales son 2, 3 y 4 y yo normalmente puenteo el 1 y 3, algun otro consejo?
alesigma
alesigma
140
Bien lo que sigue seria ver si le va corriente a los Bornes de la electrobalbula. Si le va corriente el problema es ese... Deberías cambiar la electrobalbula o sea la entrada de agua. Si no le llega corriente, deberías de medir la bobina de la bomba de desagüe, que si no te da continuidad es porque esta abierta y no cierra el circuito para la entrada de agua... Si todo esto esta bien avisame y seguimos con las posibles fallas.
danyels
danyels
599
[quote="alesigma"]Bien lo que sigue seria ver si le va corriente a los Bornes de la electrobalbula. Si le va corriente el problema es ese... Deberías cambiar la electrobalbula o sea la entrada de agua. Si no le llega corriente, deberías de medir la bobina de la bomba de desagüe, que si no te da continuidad es porque esta abierta y no cierra el circuito para la entrada de agua... Si todo esto esta bien avisame y seguimos con las posibles fallas.[/quote] Bueno, en realidad no revise la bomba de desagote, lo que hice fue desconectarla y conectarla a otra nueva y sigue el mismo problema, tension a la electrovalvula no le llega.
ciudadela1972
revisa los carbones del motor....
danyels
danyels
599
[quote="ciudadela1972"]revisa los carbones del motor....[/quote] Hola ciudadela, lo que hice es sacar la plaqueta electrónica para ver si veía algo quemado y efectivamente encontré parte de la plaqueta quemada, me lleve una sorpresa cuando llame para averiguar cuanto salia, acá en zona noroeste de Bs As, me pidieron $1.300-
