Consulta lavarropas automatico carga superior
Lavarropas Drean FUZZY LOGIC
jonysapir
Hola, te queria hacer una consulta ?. Mira, tengo un lavarropas automatico carga superior Drean fuzzy logic 206, y lo nivele por el tema del centrifugado, y queria saber cual es el problema x que cuando centrifuga empieza a vibrar bastante el lavarropas y cuando esta centrifugando, se escucha como q adentro, no se si el motor o que estuviera tocando con algo, y es un ruido bastante molesto. Otra cosa, cuando empieza el centrifugado, el tambor se mueve demasiado bastante para la derecha e izquierda, existe algun problema ? es normal esto ?, habia cargado poca ropa en el tambor y me sucede esto de la vibracion.. y del tambor. Bueno espero tu respuesta. Muchas gracias.
ROBERTO BERENYI
Observe si cuando comienza a centrifugar,el fondo y el canasto giran a la misma velocidad. Si sólo gira primero el fondo (turbina),es porque el embrague de centrifugado no está funcionando bien.
