Lavaropas aurora T 5502
Lavarropas Aurora T5502
christiands
Me regalaron un lavarropas aurora T5502, la única falla que tiene es que hay que cargarle el agua para el lavado con una manguera en la parte de la cubeta donde se coloca el jabón en polvo,porque el programa de carga esta fallado. luego realiza todas las funciones correctamente, lava y centrifuga. Mi pregunta es como se hace para enguajar? o mejor dicho como y cuando realiza el enjuage?, y que letra ( programa) se encarga de hacerlo. Desde ya muchas gracias.
aribenjo
aribenjo
9.531
Hola christiands los lavarropas automáticos, son para uso automático cargan el agua solos, lavan solos, sacan el agua y centrifugan solos, si falla la carga de agua tienes que quedarte al lado mientras funciona, pues debes cargarle agua cuando necesita, es muy incomodo, deberías repararlo pues lo terminaras rompiendo del todo, cuando lo llenas con agua y sobrepasas el nivel, esta llega a los rulemanes y estos se rompen, y como los rulemanes todo el conjunto, si la carcasa esta buena, piensa en repararlo, espero que te sirva el consejo. Suerte. PD. En la medida que decidas repararlo puedes hacer preguntas y serán contestadas por el foro para ayudarte a repararlo vos mismo, puede ser que lo único que tenga roto sea la electroválvula, y si fuese esto sería muy poco arreglo y barato.
christiands
Hola, gracias, la persona que me regaló lo utilizó de esa forma por mucho tiempo ya que le cobraban $800 pesos el arreglo y decidió regalarmelo, le dijieron que el problema estaba en la carga de agua. Lo que no entiendo es si en la parte donde se conecta la mangera a rosca para la carga de agua, la canilla tiene que estar siempre abierta.
juan guillermo caceres
Hola amigo, tu apreciacion es correcta la canilla siempre tiene que estar abierta cuando el aparato este en funcionamiento, el diafragma de la electrovalvula de admision de agua es la que realiza el corte o apertura al recibir 220 volt sino funciona asi lo recomendable es su recambio y su costo no es alto. Saludos
