no actua el termo actuador lavaropas drean inicomando 116
Lavarropas Drean 116
carlmar
buenas trdes medi la salida de los 220 en los triac y en uno tengo sali y en el otro no neesito aseroamiento puedo reemplazar por una plaac de drean 115
luis38
luis38
95.432
Estimado, si arranca la bomba y no activa el termoactuador es problmema del termoactuador. En cambio si no arranca la bomba, ni activa el termoactuador, es problema del programador o placa electronica. Saludos
carlmar
gracias luis !!!! la bomba arranca , y si se activo el termoactuador cuando desagoto pero note que tampoco gira la turbina que esta en el tambor cuando lava como se desarma la parte del eje donde esta el embrague de plastico
ROBERTO BERENYI
Revisó el motor para saber si funciona o no? Vió si llega energía a los cables del motor?
luis38
luis38
95.432
Estimado, no se apresure usted para desarmar el lavarropas. Si desagota y funciona el termoactuador, pero no centrifuga, es posible que la falla este en el blocapuertas. Si no bloquea no centrifuga. Saludos
carlmar
si le medi la tension en el motor y esta bien... lo quize decir es que la turbina no gira lo trate de girar desde la polea sin la correa y no gira esta trabado por eso les consulte como se desarma el eje... gracias por responder
luis38
luis38
95.432
Estimado, si esta engranado el eje de lavado y el agitador no gira, debe voltear el lavarropas de costado y quitar la tuerca de la polea y despues quitar la polea. Luego empujar al eje hacia arriga y este debe salir por el lado de arriba junto al agitador y al reten. Una vez que haya sacado el eje de lavado, limpielo y lubriquelo. Despues arme todo nuevamente y cambie el reten si lo consigue. Este problema se presenta por que los tecnicos de Drean son algo mezquinos en la lubricacion del eje de lavado que va montado sobre bujes. Saludos
Milton69
hace 6 años
hace 6 años
Hola ami no me funciona la bomba ni el termoactuador, ya cambié la plaqueta y sigue sin funcionar.  que puede ser?
