encienden todas las luces en mi lavarropas ariston AR7L85
Lavarropas ariston ar7l85
escort green
El problema que tengo es que el lavarropas de vez en cuando se encienden todos los led del panel y no permite realizar nada. Luego lo desenchufo y espero un rato como dice el manual, lo vuelvo a enchufar, y suele hacer lo mismo (se encienden los led). Ahora, cansado de intentar lo dejo y al otro dia sin hacer nada lo enchufo y funciona normal. En otras ocaciones realizo lo que dice el manual de desenchufar y esperar un minuto y se soluciona. Por este motivo acudo a ustedes porque es una falla muy peculiar. Agradezco a quien pueda guiarme y desde ya muchas gracias. Pd: Hoy el lavarropa funciona, hasta que nuevamente produzca esa falla, la cual es muy tediosa.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hola asegurate que la placa no esté expuesta a humedad o agua, algunas vienen revestidas con una resina epoxica pero con el tiempo se trizan y empiezan a tener problemas. como segunda opción asegurate que todas la conexiones estén bien sujetas debido a que el control trabaja con un microprocesador y que si bien tiene ciertas protecciones por ruido eléctico no así contra los microcortes que se pueden generar por falsos contactos y como tercer opción controla que la placa no esté calentando por algún fallo en los componentes. saludos.
