lavarropas eslabon de lujo ewt 22a
jig666
jig666
1
hola gente de yo reparo: mira problema es con un lavarropas eslabon de lujo ewt 22a, el mismo realiza todas las funciones prelavado, lavado, desagote, pero no centrifuga parece como que no tuviera fuerza para arrancar y despues de varios intentos se apaga. espero que alguien me de la solucion gracias
luis38
luis38
95.432
Estimado, quite la correa y controle si el motor gira en centrifugado al estar sin correa. Si gira el motor, significa que el problema esta en la parte mecanica del lavarropas. Controle y comente los resultados. Saludos
elvasco22
si no tiene fuerza proba cambiándole el capasitor. creo que lleva una de 14 microforai. te la ago mas facil. si tenes una pinsa amperometrica le das 220 al capasitor y te fijas cuantos amper te da. vos tenes que saber que 7 amper equivale a 10 microforai. ocea que 14 te tendria que dar mas o menos 8 y pico 9. yo creo que debe ser el capasitor ya que cuando se jode sabe hacer eso. espero te sirva esto. saludos
