lavarropa sansung mdelo wa13r3 de 11 kg no centrifuga
luxianoduran
hola señores de foro tengo un problema con el lavarropa no centrifuga puse bomba nueva y lo mismo tambien prove el bloca puerta y capasitor tiene mas de 7 años y es la primera vez que tiene problema tendre que desarmaqlo ? para hacerle un servi completo?
btvíctor
btvíctor
27.259
luxianoduran: 1.-Revisa si el Drain Motor funciona. 1.1.-Con la lavadora apagada, accede a la parte inferior de la lavadora donde está el motor principal [retira la tapa que se encuentra en la cara posterior del gabinete de la lavadora], observa a la cajita negra que tiene una guaya acerada que sale de ella y que se engancha al brazo del freno. Esa cajita negra es el Drain Motor. Mide la distancia de la guaya en línea recta desde la cara de entrada del Drain Motor hasta el extremo del brazo del freno y anota ese valor. 1.2.-Enciende la lavadora y selecciona solamente la etapa del centrifugado. Presiona el botón de inicio/pausa y nuevamente observa si la distancia de la guaya es la misma o se ha reducido [mide la distancia de la guaya para comparar]. 1.2.1.-Si la distancia es la misma, o el motorcito está quemado o no le llega señal de corriente desde la tarjeta electrónica, o alguno de los cables que lo alimenta está dañado. Mientras llevas a cabo esa revisión, ¿la polea del motor principal llega a girar? Comenta al respecto. Si el motor principal gira y la correa patina, y si el drain motor funciona correctamente, tendrás que retirar la correa entre las dos poleas y revisar si el tambor giratorio realmente gira en el sentido de las agujas del reloj, al volver a seleccionar la etapa del centrifugado. Si al girar la polea tal como lo hace la polea del motor principal, y el tambor NO llegase a girar, aún cuando la guaya acerada está dentro del Drain Motor como mínimo un centímetro, la caja de transmisión no podrá girar porque posiblemente tiene uno de sus rodamientos trancado. Otra área a revisar sería donde están las electroválvulas que surten de agua a la tina de la lavadora. Allí te toparás con el micro interruptor de seguridad, cuyos terminales de estar parcialmente sulfatados, mantendrán el circuito abierto como si el tambor hubiese golpeado las paredes del gabinete de la lavadora, obligando a ésta detenerse. Por consiguiente, una limpieza a fondo de los terminales machos [2] y hembras [2] en ese dispositivo, que está después del presostato electrónico, ayudará a minimizar ese problema. Comenta los resultados. Recuerda valorar el aporte. Gracias y Saludos.
luxianoduran
gracias por tan valioso cometario mañana cuando regrese de mis obligaciones voy a poner en practica su concejo desde ya muy agradecido por su atencion atte saludo
luxianoduran
Hola amigo le comento que puse mano ala obra y localise el drai motor y lo reemplase por uno nuevo con resultado exitoso por tal motivo le doy las gracias por a verme ayudado a lograrlo muchisimas gracias y asta siempre atte saludo "aaa" tambien queria comentarle que antes de sacar el drai motor con una pinza amperometrica medi continuidad del mencionado motor y no medio y cuando vine con el nuevo hice lo mismo y tampoco medio mi pregunta eso es asi? desde ya muchisimas gracias
btvíctor
btvíctor
27.259
luxianoduran: En primer término me alegra que solucionase el problema. En cuanto a la continuidad del Drain Motor, si la pinza amperométrica dispone del par de cablecitos [rojo y negro] para medir la continuidad, si el motorcito del Drain Motor está bueno, obligatoriamente debería dar valor cero para el caso digital y para los analógicos, la aguja debería desplazaese hacia la derecha, indicando la continuidad en la zona de los ohmios. La medida la haría, estando desconectado el Drain Motor del cableado que lo alimenta. La otra posibilidad sería, con la pinza amperométrica, en la etapa del centrifugado, cuando se activa el Drain Motor y la guaya se desplñaza hacia el interior del mismo a una distancia entre 10 a 12 milímetros, debería arrojar lectura de amperaje, dado que el motorcito trabaja para 110 VAC a 130 VAC o en su defecto, a 220 VAC para aquellos países que tienen como fuente principal esa caída de tensión. Dado que ha sido solucionado su problema planteado, sería de mucho agradecerle cerrar la pregunta con la valoración correspondiente a solución, tal como aparece en el reglamento. Que todo siga marchando bien y muchos SALUDOS.
luxianoduran
Bueno muchisimas gracias por su comentario y muy agradecido por su ayuda atte saludo
