lavarropas drean fuzzy logic 206
Lavarropas Drean FUZZY LOGIC
gabrielamartinez
mi lavarropas dream fuzzy logic 206 no corta el agua cuando lo pongo a lavar en consecuencia se desborda y tengo que apagarlo y desagotar.O sea no puedo utilizar ningun programa ya que la entrada de agua es constante
Hola. Todos los lavarropas tienen censores de nivel de agua. Si estos no funcionan estas máquinas se desbordan. Estos censores están conectados con una manguera en el canasto fijo o cuerpo de la máquina. Cuando llegan al nivel predeterminado le dan señal al reloj o tarjeta de control para dar comienzo al ciclo de lavado. Saludos
gabrielamartinez
que tendria que hacer si quiero solucionarlo? se puede cambiar alguna pieza del lavarropas?
ROBERTO BERENYI
Sople hacia la cuba por la manguera del presostato. Si está tapada,limpie todo el circuito.Si no funciona así,cambie el presostato.
