Lavadora ge modelo wse3110aoww
marcos aleander
saludos a los colegas , me podrian ayudar necesito el diagrama electrico de esta lavadora para poder realizar la reparacion ya que un relet de la tarjeta se me esta desactivando al llegar aproximadamente al minuto 6 se activa y desactiva el motor aca les dejo unas foto de la tarjeta de la lavadora y realize retoque de las soldaduras y nada sigue la falla desconecte el conector del motor y tambien me dio la misma falla
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MARCOS. Revisa sí cuando se desactiva el relay. sigue llegando el voltaje a el relay . Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
marcos aleander
[quote="JL.ELIGIO.B"]Hola MARCOS. Revisa sí cuando se desactiva el relay. sigue llegando el voltaje a el relay . Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B[/quote]saludos eligio el voltaje se pone en un vaiven viene y va hasta pasar aproximadamete los 3 min restante y empieza el otro ciclo normal osea bota el agua y centrifuga normal
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MARCOS. Te preguntó. Los relay los activa un transistor. De el circuito integrado sale una pista y conecta a un transistor y después a una resistencia. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MARCOS. Puedes subir una fotografía de la parte de atrás de la tarjeta. Marca los dos puntos. Que están marcados por enfrente. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
marcos aleander
[quote="JL.ELIGIO.B"]Hola MARCOS. Puedes subir una fotografía de la parte de atrás de la tarjeta. Marca los dos puntos. Que están marcados por enfrente. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B[/quote] el relet va directo a ese integrado no pasa por ningun transitor ni resistencia estoy sospechando de ese integrado que este causando la falla y cual parte de atras te subo?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MARCOS. Ya revisaste el voltaje en la salida de el integrado que conecta a el relay. También sería bueno qué revisaras la entrada de voltaje en el integrado. En el momento que falla. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
marcos aleander
[quote="JL.ELIGIO.B"]Hola MARCOS. Puedes subir una fotografía de la parte de atrás de la tarjeta. Marca los dos puntos. Que están marcados por enfrente. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B[/quote]dime si es esta la que necesitas ver eligio el 1 ahi mide 40v y despues se desactiva el 2 es el relet y el 3 el integrado que manda la señal al relet
marcos aleander
[quote:f0335be630="JL.ELIGIO.B"]Hola MARCOS. Ya revisaste el voltaje en la salida de el integrado que conecta a el relay. También sería bueno qué revisaras la entrada de voltaje en el integrado. En el momento que falla. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B[/quote:f0335be630]voy a revisar y le indico gracias
marcos aleander
buenas noches eligio resolde el microprocesador y ahi estaba la falla gracias a dios se resolvio el problema, gracias por su orientacion
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MARCOS. Me da gusto saber que ya solucionaste el problema de la tarjeta electrónica. Sólo falta cerrar la pregunta en el foro como solución para que se archive y ayudé a quien tenga un problema similar. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
