Problema con lavadora samsung WA80R3
Lavadora Samsung WA80R3
deminser
Buen día amigos de YoReparo esta es mi primer pregunta, Bueno sucede que tengo una lavadora Samsung WA80R3 y cuando se conecta simplemente se encienden las luces del panel pero no funciona ningún botón, no tengo muchos conocimientos sobre esto,. Gracias por su gran ayuda.
btvíctor
btvíctor
27.259
deminser: Buenas tardes. El problema radica en que el micro interruptor de seguridad tiene sus terminales sulfatados y mantiene el circuito de corriente continua abierto. Para acceder a él daré detalles en un momento. Saludos.
btvíctor
btvíctor
27.259
CUANDO LA LAVADORA SAMSUNG CARGA SUPERIOR SE QUEDA CONGELADA EN SU TARJETA ELECTRÓNICA. El problema radica en la sulfatación de un par de terminales en el micro interruptor de seguridad que tiene esa marca de lavadora y el cual queda expuesto a la humedad de manera prolongada. A continuación los pasos a seguir para ubicar y luego limpiar bien esos terminales. Probar y seguir usándola como lo viene haciendo. Pasos: 1.-Desenchufar cable de la toma principal así como desconectar las mangueras de alimentación de agua. 2.-Aflojar y retirar los dos tornillos verticales ubicados en la parte posterior de la lavadora donde están ubicados los solenoides. 3.-Retirar los sellos de goma de cada entrada de los solenoides si el modelo de la lavadora tiene la tapa con orificios. 4.-Levantar con cuidado desde la parte posterior hasta ir liberando las 4 pestañas de plástico que fijan esa tapa al gabinete de la lavadora. 5.-Levantar la tapa con cuidado hasta superar las entradas de los solenoides. 6.-Halar suavemente hacia usted para liberar las 4 pestañas restantes de la tapa ubicadas cerca de la puerta de la lavadora. 7.-El micro interruptor está ubicado a su mano derecha (vista posterior de la lavadora), después del solenoide de agua caliente y después del presostato electrónico. 8.-Retire los terminales hembras de los cablecitos color naranjas y del cablecito color celeste. 9.-Limpie muy bien las áreas sulfatadas (color azul-verdoso) en las superficies externas e internas de ambos terminales, así como de los terminales machos donde estaban conectados los cablecitos antes mencionados. 9.1.-Para limpiar bien los terminales hembras, use agua oxigenada al 3 por ciento en volumen, del que venden en farmacias. Luego seque bien con sun secador de cabello. 10.-Vuelva a colocarlos en su lugar. 11.-Revise los pines del presostato electrónico y especialmente el que está con el cablecito naranja por razones similares. 12.-Conecte el presostato electrónico nuevamente y proceda a enchufar la lavadora y a encenderla. 13.-Selecione la etapa del centrifugado solamente en su nivel más bajo y en el selector numérico 1 (tiempo más corto). 14.-Pulse el botón de inicio/pausa y espere un par de minutos. El tambor comenzará a girar. Finalizada la etapa del centrifugado, arme su lavadora nuevamente y ya podrá seguir usándola. 15.-Recuerde de limpiar el filtro de la bomba de desagüe ubicado en su lateral izquierdo e inferior de la lavadora (vista frontal). 16.-Limpie bien las mallitas a la entrada de cada electroválvula [una vez que retire las mangueras que surten de agua a la tina], para evitar que aparezcan errores en el llenado de la tina. Saludos. Favor valore la respuesta. Gracias.
nestor.vera1
amigo también checa el presostato
deminser
Amigo btvíctor, he hecho todo lo que me has dicho, cuando la conecte parecía que funcionaria pero presione el botón de función para poder llevar a cabo el paso 13 de tu guía y se encendieron todos los led, después de eso ya no funciono ningún botón nuevamente. Gracias por tu ayuda.
nestor.vera1
amigo y la instalación la reviso bien que no este comida por los roedores
deminser
si revise la instalación esta en buen estado, lo que comienzo a pensar es que no sirve el presostato pero no se como se puede probar. Gracias por la ayuda.
btvíctor
btvíctor
27.259
deminser: Una manera de ver la respuesta de la lavadora frente al presostato eléctrónico, es deconectar éste último estando apagada la lavadora. Luego, enciendes la lavadora e inmediatamente se debe escuchar la alarma sonora y mostrarse el error PE en el pequeño visor digital. Saludos.
btvíctor
btvíctor
27.259
deminser: 1.-Si los terminales hembras de los cables celestes y ambos naranjas NO están muy bien limpios en su interior, el circuito permanecerá abierto. Me faltó mencionar la necesidad de recurrir a un clip si no se dispone de un destornillador de paleta de relojería, para la limpieza de esos terminales. 1.1.-Otra opción sería, reemplazar esos dos terminales por unos nuevos. 2.-Lo planteado por el compañero nestor.vera1 también sería bueno considerarlo. Los ratones así como las cucarachas, hacen estragos a nivel de las tarjetas electrónicas, por la fuente de calor que las mismas generan al trabajar y por el sitio de difícil acceso para uno, salvo que se deba desarmar. 2.1.-Con un tester, revisar la continuidad de cada cable antes mencionado. 2.2.-Revisar la continuidad del propio interruptor de seguridad. 2.2.1.-¿Por qué? Porque en su nivel medio, existen dos contactos de cobre que también pudiesen estar sulfatados. Es el punto de contacto mientras la lavadora está bien nivelada y la tina NO golpea al micro, obligando a éste abrir sus contactos y abrir por ende el circuito de corriente continua de 5 VDC si eso llegase a ocurrir. Para ello te dejaré el paso a paso de retirar el cuerpo superior de la lavadora, a fin de poder acceder a la tarjeta de programación electrónica, con el propósito de observar a simple vista la presentación de la tarjeta antes mencionada, y luego, estando desconectada la lavadora del tomacorriente correspondiente, verificar la continuidad de los cables celeste y naranjas, así como los otros dos cables que alimentan al presostato electrónico, aún cuando no se manifiesta el error PE, que se corresponde con una alarma sonora y el error antes mencionado. Continiudad desde la tarjeta electrónica hasta el área donde está el micro interruptor de seguridad. PASOS PARA TENER ACCESO A LA TARJETA ELECTRÓNICA EN LAVADORA SAMSUNG DE CARGA SUPERIOR. 1.-Desenchufar cable de la toma principal así como desconectar las mangueras de alimentación de agua. 2.-Retirar tapa posterior de la lavadora, procurar colocar los tornillos en su lugar para no extraviarlos o confundirlos. 3.-Desconectar la manguerita semitransparente que está conectada en la parte posterior de la tina. 4.-Aflojar todos los sujetadores del cableado que alimenta las partes inferiores de la lavadora (NO es desconectar los cables). Esos sujetadores están ubicados de arriba hacia abajo en el lado izquierdo posterior interno de la lavadora así como en su parte inferior posterior de la lavadora. 5.-Aflojar y retirar los dos tornillos verticales ubicados en la parte posterior de la lavadora donde están ubicados los solenoides. 6.-Retirar los sellos de goma de cada entrada de los solenoides. 7.-Levantar con cuidado desde la parte posterior hasta ir liberando las 4 pestañas de plástico que fijan esa tapa al gabinete de la lavadora por su parte posterior. 8.-Pasar la tapa por encima de las entradas de los solenoides y luego de levantar un par de centímetros a lo sumo, halar hacia ti, para liberar las otras 4 pestañas que sujetan la tapa en dirección a la puerta superior de la lavadora. 9.-A su izquierda, están los conectores macho-hembra de la toma principal así como de la alimentación inferior de la lavadora. Desconéctelos para luego tener la posibilidad de retirar todo el cuerpo superior de la lavadora en su debido momento. 10.-Aflojar y retirar los dos tornillos HORIZONTALES que fijan toda la estructura superior de la lavadora (Parte posterior superior por donde entra el agua, tapa y panel de control digital). 11.-Levantar hasta unos 10 centímetros esa parte posterior y avanzar hacia adelante procurando con cuidado desenganchar las cuñas de plástico que están ubicadas una en cada extremo de la parte delantera y la otra en el centro de la misma parte delantera. Para ello observe entre el cuerpo superior y el gabinete, a fin de ver que cada pestaña se desprenda sin romperse. Para hacerlo, comience por una esquina, luego el centro y finalmente la otra esquina. 12.-Cuidar de NO maltratar el micro interruptor de seguridad (barra metálica) de la lavadora ubicado en el lado opuesto del cableado, como tampoco la manguerita semitransparente. 13.-Retire ahora TODO el cuerpo superior y ubíquelo en un lugar seguro sin maltratar NI la manguerita COMO TAMPOCO la barra metálica de la tina. 14.-Ahora, puedes invertir el cuerpo superior para acceder al área de la tarjeta electrónica. 15.-Ésta está fija con varios tornillos. Una vez retirados, giras la tarjeta electrónica 180 grados hacia ti y podrás observar los conectores machos-hembras allí presentes. Data: 15.1.-El conector de un solo pin de color Negro representa la fase1 de la toma principal. 15.2.-El cable blanco del conector doble (cable Blanco y cable Amarillo con línea Roja) representa el Neutro si la tensión es de 110 VAC a 130 VAC ó la fase2 (retorno) si la caída de tensión es de 220 VAC a 250 VAC. 15.3.-El conector de 4 pines representa al presostato electrónico (3 pines) y el polo negativo representado por el cable Celeste en corriente continua de un máximo de 5 VDC pero que en realidad encontrarás hasta unos 2.7 VDC. 15.4.-El conector de tres pines se corresponden con la alimentación de los solenoides en corriente alterna (cable marrón agua fría y cable rojo agua caliente). El cable El cable Amarillo con franja negra es fase1 hacia el conector principal que alimenta la zona de abajo. 15.5.-Conector doble Azul Rey, es para el Reed Switch de la puerta superior. 15.6-Conector Rojo sencillo: representa la fase1 para el motor principal en las etapas del jabonado, enjuague y centrifugados tomando el giro de las agujas del reloj. 15.7.-Conector Azul Rey sencillo: representa la fase1 para el motor principal en las etapas del jabonado y del enjuague tomando el giro contrario a las agujas del reloj. 15.8.-El cable Amarillo con franja Roja: representa el Neutro o fase2(retorno) de acuerdo a lo antes explicado, para alimentar todo el sistema inferior e inclusive los solenoides, para cerrar los circuitos. Comenta al respecto. Recuerda valorar la respuesta. Gracias y Saludos.
