Problemas con lavarropa
Luis Verdasco
Tengo un lavarropas Eslabon de lujo EWT 10 A , El problema que tiene es que no descarga el agua, lava bien e incluso si le saco la manguera y tiro el agua, empieza a andar nuevamente ¿me pueden ayudar? miré la salida y está limpia. Desde ya muchas gracias Tengo otro lavarropas Candy C 422 y falla el timer, ¿se puede conseguir? y si es así me pasan el precio para comprarlo?
goroschioni64
mira si no te descarga pueden ser varios factores entre los cuales pueden ser,la bomba centrifuga este quemada ,o no le llegue corriente por falso contacto ,triac de salida quemado ,algun cable desconectado o cortado ,si tiene el reloj mecanico que destina cada tarea con un tiempo determinado puede el contacto interno que este desgastado lo cual no sale la corriente hacia bomba de todas manera es medio complejo lo cual tendrias que tener algun conocimiento para que te puedas guiar .suerte......
ROBERTO BERENYI
Cambie la bomba de desagote. A la segunda pregunta no la sé.
Leo Mora
Te recomiendo revisar la bomba de desagüe. Puede estar atascada con algo o averiada. Podrías arreglarla o en el segundo caso cambiarla. Saludos desde Costa Rica.
goroschioni64
tendrias que comprobar si le llega corriente a los bornes de los terminales de la bomba de desagote podrias con un tester justo cuando tendria que descargar y comprobar.suerteee.
