Bueno como Les Platique Antes que La Lavadora se pone en pausa cuando da el primer giro para lavar, luego de que a calculado el peso y no lava solo exprime adjunto fotos de la parte superior ya revise el cableado y no hay señas de sarro por ningun lado, cambie el sensor que va por la polea del motor y sigue igual conecte como me dijeron negro con rosado y blanco con blanco rayado y el problema persiste, alguien me puede dar una sugerencia, la lavadora despues del primer giro se queda como pausada y si le apreto el boton de inicio si gira pero solo una vez, y para que gire tengo que apretarlo una y otra vez.
hola jordan cambiaste el sensor pero acercaste la polea mas al sensor o nadamas remplasaste el sensor? lla checaste la tablilla ke notenga daño ami me paso igual cn una lavadora pero le remplase la tablilla y se soluciono el problema
Ok con el sensor anterior si habia espacio entre polea y sensor en cambio este queda mas serca de la polea, con respecto a la tabilla no la cambie, otro cosa rara que observe fue en la tarjeta de los botones se mira como levantado el plasticos protector con el que viene barnizado no se si sera normal la verdad pero no se mira nada quemado en la tarjeta, otra cosa que revise el cableado y algunas partes estaba mordido por raton no cortado, y los tape con aislante, pero el problema persiste
AJUNTO LAS FOTOS DE LA POLEA A VER QUE ME DICES DE ESTO
CUANDO TE REFIERES A LA TABLILLA A QUE TE REFIERES?, PORQUE LIMPIE BN LA POLEA Y EL IMAN COM ELECTRO CLEANER PARA QUITAR TODO EL SUCIO
si ese problema lla lo pase con otra lavadora igual los ratones mordiero el cableado y eso provoco un pequeño corto que me daño la tablilla nadamas remplace la tablilla y encinte los cables y listo pero nose si este entre tus posibilidades remplasarla yo vivo en reynosa tamps
si la placa principal ke va en el tablero respecto alos botos ke dices ketienen el recubrimiento de silicon trasparente talvez sea por la humedad o la orina del raton yo tengo 3 placas de ese mod. pero estas muy legos
La placa de los 2 botones el de inicio y de seleccion a esa te refieres verdad la primer foto que tengo en el post es correcto.
y si la verdad estamos lejos solo por envio dhl se podria
JordanLop, cuando remplazo el sensor de velocidad del motor, ¿corto los cables del sensor y los empato?, ¿no servia ya el conector?, se lo comento porque veo que usted dice que coloco NEGRO con ROSA y BLANCO con BLANCO RAYADO.
¿O sigue utilizando el mismo conector del sensor?
Saludos¡¡¡¡
Ok reemplaze el sensor porque estaba cortado del mero peque el raton lo habia cortado y con el sensor anterior me daba el mismo problema, y lo cambie por el nuevo al cual le cambie el conector YA que tube que quitar el conector original debido al mordisco del raton que no me dejo otra opcion y los conecte como estaban, tal y como estaban, ahorita esta con el sensor nuevo y sucede lo mismo. y la placa que me dice es las de los botones que le mencione?
Gracias por su ayuda
Ok, solo confirmeme algo, los cables que llegan del arnes hacia el sensor son:
ROSA y BLANCO con franja ROJA.
Si esto es correcto, le comento que la conexion deberia ir de esta manera:
CABLES DEL SENSOR---------CABLES DEL ARNES
NEGRO..........................BLANCO/ROJO
BLANCO.........................ROSA
Verifique esto y comente al respecto. Saludos¡¡¡¡
Ok tal y como tu me dices ahi va rosado al arnes al ygual que el blanco con franja roja hacia el arnes te comentare mas tarde cuando llegue y te escribire directamente a tu id de yo reparo, ya que anteriormente yo comente este problema y me dijeron que lo conectara de la manera que te lo mencione, si en caso siguiera con el mismo detaller cambiaria entonces la placa de los botones de inicio?
muchas gracias por tu ayuda me ha servido bastante, gracias
JorDanLop, sinceramente no creo que la tarjeta de INICIO/PAUSA sea la causa del problema, los sintomas que presenta su lavadora son clasicos de falla en el sensor de velocidad.
Mida el voltaje que llega a el conector del sensor de velocidad, deberia ser de 12VDC. Tambien asegurese de que no este roto el iman que se encuentra en la polea de motor.
Saludos¡¡¡¡
Cesar con el conector nuevo lo tengo solo que inverso, lo corregire, si en dado caso el voltaje no mide 12 voltios que podria ser, el sensor si lo conecte como lo mencione cuando llegue los cambiare de posicion y luego le comecto en su post medire el voltaje del cableado.
Jordan, sin el sensor conectado, mida voltaje en el arnes hacia el sensor, sino no existe voltaje, entonces ubique directamente el conector en la tarjeta principal, y ahi en la tarjeta mida directamente si existen los 12 VDC.
El conector en la tarjeta es el unico que tiene 2 terminales, a un lado de la etiqueta naranja que dice "Id-System", a un lado del conector debe encontrar la leyenda "Hall Sensor".
Antes no olvide corregir el orden de la conexion del sensor, tampoco se olvide de revisar que el iman de la polea no este roto, y que la banda no este floja.
Saludos¡¡¡¡
Que bueno que ha solucionado el problema de su lavadora JorDanLop, ahora le agradecere que cierre el tema. Seguimos en el foro cualquier cosa.
Saludos¡¡¡¡
