Adaptar bomba desagote en lavarropas que no tiene
Lavarropas SANYO ASW-45Y1T
Negrogerardo
Hola a todos. Tengo un lavarropas marca Sanyo modelo ASW-45Y1T, el cual posee la descarga de agua a través de un electroválvula, y por motivos de mudanza, necesito colocarle una bomba de desagote porque en el nuevo domicilio no tiene un resumidero donde descargar por gravedad. Mi pregunta es, si es posible adaptarle una bomba de otro lavarropas, ya que es muy similar a los Gafa, de modo que al desagotar, en lugar de activar la electroválvula, lo haga con la bomba. No se que tensión maneja esta electroválvula, ni a que tensión trabajan las bombas de estos lavarropas, pero debo suponer que no presenta mayores inconvenientes. Mi fuerte son los TV, Audio, DVDs.... aclaro por las dudas, puedo comprender algún tipo de reforma si es necesario. Desde ya, les agradezco la ayuda.
luis38
luis38
95.432
Estimado, esta adaptacion es bastante sencilla. Solo debe conseguir una bomba que tenga los diametros de las mangueras parecidos a las que ya tiene el lavarropas. Normalmente, todas las bombas funcionan en 220VAC. Luego que consiga la bomba, conectela en paralelo con el Drain Motor y debe funcionar normalmente. Creo que podria utilizar una bomba de Aurora, pues posee un tamaño reducido y ademas posee un filtro para limpieza. Saludos
