hace 19 años
hola andrezz; por lo leido hay dos posibles problemas que tienen conbinacion entre si, debes de vuscar en tu maquina el presostato que es lo que controla el nivel de agua el tiene una manguerita que va hasta un pulmon que a su ves esta conectado a la cuba del lavarropas ,este pulmon puede uqe este tapado de mugre deverias retirarlo de la cuba y verificar que no este con mugre,si lo esta lo limpias, luego puedes soplar por esa manguerita que sacastes del pulmon muy suavemente asta escuchar unos chik de los niveles de agua y retener el aire dentro de la manguera por un rato asi te daras cuenta si se desinfla ,si pasa esto que se desinfla el problema esta en el presostato que esta pinchado ,[lo reemplasas] y si has encontrado suciedad en el pulmon seguro que esta alli el problema , bueno espero se entienda lo que dije ,,suerte ,,,si persiste el problema escribe y veremos...........
