Lavadora EASY 12 kg.
Lazaro Flores
Hola a todos los expertos en esta area tengo un problema con mi lavadora,hace el llenado de la tina pero cuando termina de hacer el llenado el siguiente paso a realizar es el de lavado es ahi donde surge el problema ya que solo da un pulso de arranque pero se queda en pausa de oprimo el boton de play y otro pulso y se pone nuevamente en pausa si le oprimo varias veces el boton de play lo hace pero tengo que estar haciendolo manualmente, cheque los triacs y estan en buenas condiciones alguien puede asesorame que podria ser la causa??? gracias mil de antemano
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
pues usted ya lo ha dicho....reemplazar swicht de inicio-pausa....pero antes revisar y {{si acaso lo cree necesario}}reemplazar sensor de velocidad...revise no este sulfatado o con terminales flojas,sarro,óxido,etc....primero limpie y de seguir igual reemplace.¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Lazaro Flores
muchas gracias josamando por tu comentario lo tomare en cuenta solo un favor mas!!! el sensor de velocidad se puede checar si esta fallando??? como ?' o solo es reemplazarlo en caso nescesario, dude de la tarjeta electronica pero no habia tomado en cuenta este detalle del sensor, gracias
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
yo francamente ignoro como revisarlo,pero el sensor no es caro,cuesta menos de 10 dolares americanos{{aquí en México}}... y por la falla descrita yo lo cambiaría...insisto previa revision de cableado..
Lazaro Flores
ya que estamos hablando en confianza jomasando, el sensor de velocidad tiene que ver con el capacitor del motor?? donde esta ubicado ???algo mas que aportar?? mil gracias, perdon pero en cuestion a lavadoras estoy un poco desubicado.....
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
el capacitor generalmente se encuentra al lado de la transmision --polea--ahí en esa zona y es cierto igual puede estar fallando... y agregando un poco mas--revisar si existen filtraciones agua entre la tina y transmision por daño en sello de tina....si es así,deberá revisar y reparar al menos --sello de tina y poste de transmision.. ¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡¡
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
mira,debo irme,pero si me esperas o mejor dicho vuelve en una 6 horas y te ayudo mejor,vale???
