Lavadora whirlpool 17 kg 6th sense. No lava
miryp
miryp
1
Hola bueno tengo este problema desde ya hace unas semanas, mi lavadora llena pero despues se escucha un sonido como si no pudiera la tina, ( no la sobre cargo ni nada ) luego despues ya no lava se queda sin hacer nada despues de como 15 min o mas tira el agua y asi se la pasa, hay veces en qe si lava termina su ciclo ,tambien aveces cuando quiero enjuagar y exprimir, aveces no hace nada solo drena el agua y ya pero no exprime y pasa lo mismo se llena pero no enjuaga !!! me tiene cansada esta lavadora agradeceria ,mucho una solucion .. gracias por leerme ... que tengan un buen dia !
roberto gamba patiño
Haga revisar el programador, que es el cerebro de la lavadora, ubicado en el panel de control, me da la impresión en lo poco que le capté que es eso,Si no por favor trate de ser mas explícita que es lo que hace o no hace. Tengo toda la buena fé de ayudarla y se que vamos a arreglarla. ROBERTO
miryp
miryp
1
muchas gracias por responder vere que puedo hacer.. pero Ahora tengo otro problema !! ..Vieniero unos tecnicos a hacer un diagnostico y resulta que me la dejaron mal, la destaparon y todo y ahora no para de echar agua, solo hace eso, ya no se que hacer, lamentablemente no tengo para la reparacion ni la garantia agradeco mucho sus respuestas...(:...
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
no es muy claro,pero si admite agua sin siquiera dar orden de encendido,debe revisar electrovalvulas pues estan conectadas --creo directas o incluso,dañadas.aunque lo dudo.a menos que les hayan cambiado ahora que si llena de agua con orden desde panel y nunca se detiene su llenado,revise la manguerita que corre desde el presostato a la tina,seguro la dejaron suelta.. ¡¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡¡
Manuel rosales
Buenas tardes  Alguien me puede ayudar  Mi lavadora es de la misma marca  Si prenden los leds pero no prende  Dejo presionado el boton y ni asi, antea prendia dejando presionado el boton Pero ya no prende  Alguna solicion por favor Gracias
