Problema con lavrropas
franklin sosa
Me llamaron para revisar un lavarropas james lr 660.e in dustria argentina, cuando llegue a donde estaba el lava. Habia una humedad espantosa, lo primero que le dije a la dueÑa, fue que esa maquina no podia trabajar en esas condiciones, pues es una maquina electronica, me tome sierto tiempo y la empeze a secar con una pistola de calor, despues la probe y lo unico que hace es cargar agua y descargarla y se bloquea. sera posible que tenga humedad todavia?. MaÑana la voy a traer para el taller,agradesco una ayuda o sugerencia,gracias franklin
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola FRANKLIN. Yo opino que la placa electrónica esta dañada. Seca la placa electrónica lo más que puedas. Si te sigue dando el mismo problema. Cambia la placa electrónica por una nueva. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
franklin sosa
gracias jl. x tu tiempo , no la pude traer todavia al taller, te comento que puede ser que la plaqueta este averiada , pero me paso en las lavarropas 516 ta, que simulaba estar averiada y eran los sensores de temperatura los que simulaban la falla, asi que cuando la tenga en el taller y la revise bien te comento, ademas en uruguay no es tan facil encontrar esas plaquetas, un abrazo,
franklin sosa
hola, jl eligio b, te comento que inggrese la lavarropas al taller, retire la plaqueta de la maquina y desarme el programador de pulsos, trae de fabrica un lubricante que con la humedad se habia descompuesto, limpie bien con alcohol isopropilico y la lubrique nuevamente, arme, coloque en la maquina y la puse a lavar y aleluya, esta trabajando perfectamente, van varios lavados y todo bien gracias x tu tiempo, y espero que esta experiencia positiva le sirva a algun colega un abrazo desde uruguay, franklin.
