Hola el problema que tengo con la lavasecadora LG Direct Drive es que cuando inicia el programa de enjuague, el suavizante se queda en el deposito del cajón y al terminar de enjuagar, inicia el centrifugado. Al final de todo el suavizante se mantiene en el depósito de la lavadora sin usar.
Ya he cambiado la valvula de llenado, que por cierto es de 3 vías pero aún con eso se sigue presentando el problema.
También apliqué una pastilla de las Afresh en un programa completo de lavado usando agua caliente y no se resolvió.
En espera de sus sugerencias.
Gracias.
Puede que esten trocados los cables de las valvulas. estos son los colores.
#1 amarillo y negro
#2 blanco y negro
#3 gris y negro
Puede que el ducto por donde cae el suavizante este obstruido.
Hola deseo compartrir la experiencia que tuve con este asunto en que la lavasecadora LG direct drive no utilizaba el suavizante.
Nada tuvieron que ver las valvulas, las cambié pero el problema persistía, así que me puse a desmontar todo el cajón por donde se alimenta el jabón, el cloro y el suavizante, encontrándome con plástas de jabón y suavizante que impedían el libre flujo del mismo, lavé bien todo el cajón con agua caliente y lo volví a montar.
Con eso quedó solucionado mi problema y me ahorré casi 4000 pesos que pretendía cobrarme el servicio técnico de sears por arreglarlo.
Quiero compartir también que tanto las válvulas como las pastillas AFFRESH para dar el mantenimiento, las pude conseguir en la calle de articulo 123 en el centro, muy cerca del metro juárez.
Gracias.
