Falla en Lavarropa Aurora6206 electronico (de Alladio)
Diego de Santa Fe
Colegas de Lavarropas: El prolema en este lavarropa es el siguiente: Aclaro que es de la linea que fabrica Drean, el lavarropa carga agua y corta el presostato bien, pero cuando tiene que empezar a lavar no lo hace y en el instante que el presostato corta el agua, la bomba desagota enseguida. Procedo a verificar el estado del presostato sobre todo el del contacto 16 que se activa por rebalse de agua para ver si quedaba pegado y esta bien. Tambien reviso el motor de alta velocidad y todo esta bien, taquimetrica, carbones y estator, ademas la placa me indica señal de error parpadean los led 6 veces, no tengo un manual de fallas pero sospecho que podria ser tambien el sensor NTC, lo mido con el tester en escala por 100 y mide 5K y en la medida que lo voy calentando va variando su resitencia hacia abajo lo que me da a pensar que funciona bien. Referente a la plaqueta las mediciones que pude hacer aparentan ser buenas. Que pasaria si puenteo el sensor, sera correcto? O sera que la plaqueta se habra desconfigurado? Agredeceria si alguien me puedo orientar. Diego de Santa Fe.[/b]
fede97
fede97
60
Buenas tardes Diego: empezemos mirando cosas mas simples..si carga agua y no lava y se va al final del programa (osea arranca la bomba) quiere decir que el presostato no llego a su nivel...podes mirar la manguera del mismo.. sino esta pinchada o obstruida..ya tuve este problema. Comenta sino tuviste solusion a tu problema...Saludos Federico de Entre Rios
victor sanchez santos
Aunque no se haya activado el presostato de seguridad, puede que la lavadora corte la entrada de agua por tiempo, osea si pasado un determinado tiempo el presostato de nivel no se activa la placa electrónica corta la entrada de agua y tú quizá crees que si ha dejado de entrar agua es por que si se activa el presostato de nivel. No se si me explico. Yo volvería a comprobar el presostato.
danielmontia
6 veces es falta de señal tacometrica.. causa: Motor, cableado o plaqueta.. no escapa a alguno de esos tres.. descarte todo lo demas.
ciudadela1972
parece problema de placa.....hacela revisar.
