Gaby, tu maquina puede funcionar sin problemas en Argentina, este equipo trabaja con 2 voltajes, 110 volts para el motor y control y 220 volts para los calefactores.
Debes instalar un autotransformador 220/105 volts para modificarla, el voltaje de 105 volts es para compensar la diferencia de frecuencia de la red y que el motor no tome temperatura. La velocidad del tambor y del timer varia un 20%, se ponen mas lentos.
En el interior o atras deberia venir el circuito electrico, para efectuar la transformacion.
Debes conectar con un cordon de 2,5mm directo a la red o usar un enchufe de 25 amperes de capacidad, ya que el consumo del equipo debe ser de 20 amperes aprox.
