lavarropa Drean Concept 116 cambiar eje - fotos - como sacar
Lavarropas Drean 116
ERNESTO ROSA
desarme todo lo posible hasta llegar a una cuña (o dado) de un material como aluminio o aleacion similar.. desde el tambor afloje el tornillo que lo sujeta y luego lo golpee al tornillo con un martillo, pero no afloja, no segui golpeandolo por temor a romper la rosca... quizas alguna foto me ayude a continuar... si alguien me puede ayudar .. desde ya muchas gracias
ROBERTO BERENYI
No afloja la cuña o el tambor no sale?
ERNESTO ROSA
En detalle: tengo el eje(de unos 20 cm de largo) que transmite el movimiento de vaiven a la turbina (es lo roto o mejor dicho lo trabado) y la parte exterior que mueve el tambor en el centrifugado. Este eje esta embutido en una pieza de aluminio o matial similar, que tiene un tornillo, en la parte interna del tambor, el cual, aparentemente al sacarlo debiera salir una CUÑA O DADO material similar al aluminio, que sujeta el eje a esta pieza. desde ya muchas gracias.
ROBERTO BERENYI
Golpeando sobre el bulón de 10 mm ,después de aflojarlo unas vueltas,afloja la cuña. Las más de las veces,eso no es suficiente para poder sacar el tambor.Para ello,caliente la zona con un soplete o similar o golpee con una herramienta hueca de estas dimensiones.
