lavadora daewoo DWF r810s no lava ni centrifuga
doblerone
la lavadora no realiza funciones de giro, lo primero que revise fue el motor esta bueno realize pruebas en vacio del motor lo que me permitio descartarlo como falla, luego revise el retractor pero tambien funciona sin problemas, de ahi continue revisando y encontre el problema en el embrague,que esta trabado, pero no puedo abrirlo porque esta muy apretado. ¿Es normal que este trabado? ¿Como puedo resolver la falla?, en el display me muestra E2 ojala me puedan ayudar a resolver este problema y komo poder abrir el embriague muchas gracias
Luis R. Olaguivel B.
Hola, amigo, para empezar tienes que sacar el tambor, luego sacas los pernos, que hacen el giro del tambor, la parte de abajo donde esta el freno hay un perno lo aflojas, y sueltas el freno, puede ser que haya prendido, con un poquito de fuerza, lo sueltas y lo lijas, para sacar el cristalizado y luego lo vuelves a armar como lo desarmaste ok, no se si es posible enviarte mi correo pero de todas maneras me buscas en el facebook, para poderte orientar mejor, tratare de hacer un video adios ojala te sirva, el problema que yo tengo en este mon con la misma es que el motor gira para un solo lado, me podrias orientar Grs
