Drean UNICOMAND 116 no bate
guigare
Hola. Consulto sobre un Drean unicomand 116, que no paraba de andar el agitador, sobre este tema hice reparar la plaqueta y ahora lo ùnico que hace es llenar y desagotar el tanque pero no gira. Me podrìan dar alguna idèa de done ver.
ROBERTO BERENYI
Vea donde repararon la plaqueta. No funciona.
luis38
luis38
95.432
Estimado, como bien dice el colega ROBERE, es posible que hayan reemplazado los Triacs de la placa que energizan al motor, pero el problema es mas grave por que esta dañado el micro y no da la orden para que funcione el motor. Saludos
guigare
Buenas tardes Muchas gracias por la respuesta.¿Ahora si es el micro debo sospechar de algún problema por otro lado?, Gracias
luis38
luis38
95.432
Estimado, de acuerdo a la falla que presentaba su lavarropas debe investigar por el lado del motor. Esta falla suele originarse en la ficha, (si lo tiene) que conecta al motor con la instalacion electrica del lavarropas. En las ultimas versiones, han colocado una ficha plastica muy fragil, que ademas posee los terminales muy proximos uno del otro y esto facilita la entrada en corto circuito de esta ficha, dañando al programador. Saludos
guigare
Nuevamente gracias. Voy a revisar y comento los resultados. Saludos.
